Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 418 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá červenec 12 2024, 16:12 Předmět:
Asi by se po úpravě desky dalo použít nějaké zapojení s NE555, stačí do gůglu zadat "NE555 PWM". Třeba tohle https://www.555-timer-circuits.com/pwm-controller.html
Pro využití stávajícího potenciometru s větším odporem bude potřeba zmenšit kapacitu kondenzátoru připojeného k běžci potenciometru a také úměrně zvětšit odpor zapojený mezi vývodem 7 a + napájení.
Také by bylo dobré dát nějakou přepěťovou ochranu k napájení NE555, např. transil na napětí o něco větší než je maximální napětí baterie a napájecí napětí k NE555 a transilu přivést přes malý odpor, např. 10 ohmů by mělo být akorát
