Ovladač napájení DK125 a jeho zapojení
jirrka22
Založen: Jul 06, 2012
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 7:23    Předmět: Ovladač napájení DK125 a jeho zapojení Citovat
Dobrý den, prosím o radu.
Přestala mi fungovat regulace otáček na AKU. Je tam malý plošný spoj a pár součástek.
Komponenty u kterých jsem si nebyl jistý funkčností jsem vyměnil.
Teď už mi zbyvá ovladač zdroje DK1.
Jelikož se součástka již nevyrábí, bylo mi porazeno že můžu použít DK125 http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/335/K1195422335.pdf
Na youtube jsem našel video, kde člověk tuto AKU rozebral a podrobně popsal a udělal schéma.https://www.youtube.com/watch?v=LroQPn59bWg&ab_channel=DiodeGoneWild
Prosím o radu jestli nožičky zapojit stejně jako DK1 nebo tam bude nějaká změna.
Za odpovědi předem děkuji.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 10:39    Předmět: Citovat
Ne nejde.
DK1 je PWM regulátor motoru
DK125 je řídicí obvod pulsního zdroje
Každý ten obvod je na něco jiného.
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Díky za odpověď. Prosím poraďte mi nějakou náhradu.
teufel
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 16:12    Předmět: Citovat
Asi by se po úpravě desky dalo použít nějaké zapojení s NE555, stačí do gůglu zadat "NE555 PWM". Třeba tohle https://www.555-timer-circuits.com/pwm-controller.html
Pro využití stávajícího potenciometru s větším odporem bude potřeba zmenšit kapacitu kondenzátoru připojeného k běžci potenciometru a také úměrně zvětšit odpor zapojený mezi vývodem 7 a + napájení.
Také by bylo dobré dát nějakou přepěťovou ochranu k napájení NE555, např. transil na napětí o něco větší než je maximální napětí baterie a napájecí napětí k NE555 a transilu přivést přes malý odpor, např. 10 ohmů by mělo být akorát
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Nevím, zda se někomu podaří najít za ten obvod nějaký ekvivalent. Použití 555 vyžaduje překopání pcb.
Schema původního regulátoru:
 Velikost:  103.23 kB
 Zobrazeno:  1 krát
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 19:57    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi. To je na mě moc složitá oprava. Za pokus to stálo Cool
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2024, 20:08    Předmět: Citovat
V jiných typech vrtaček používají toto
https://aliot.com.ua/pdf/gs069.pdf
Co si o tom myslíte?
