Zdravím, potřeboval bych poradit, mám doma plazmu a přestala chodit, když ji zapnu,tak svítí zelená ledky a slyším jak najede zdroj a po cca 5 vteřinách se vypne(ten zdroj)za slebého pískání(asi přetížení). nevíte kde hledat závadu? díky za odpověď.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt únor 21 2008, 19:09 Předmět:
Všetci vedia,kde hľadať závadu. V tom prijímači !! Mal si to vôbec otvorené?? Tipujem,že nie,takže ani nič odmerané,že. Nechcem Ťa uraziť,ale na tvoju otázku sa asi nedá ináč odpovedať.
Tak mi asi nejde 190V. Nikde ho nemůžu naměřit, mám tam jen 5V, 4,5V a 65V ale jen cca těch 5vteřin co najede ten zdroj, ale 190 nikde a to mám vypojené výstupy. Není to nějaká typická vada tech 190V?????
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt únor 21 2008, 20:29 Předmět:
Plazmu postavit ke smeťáku a koupit si normální CRT, protože tyhle placky způsobují šílené širokopásmové rušení.
Nemáš vadné kondíky na sekundáru zdroje? Radši je vyměň všechny.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: čt únor 21 2008, 22:19 Předmět:
Skontrolovat pojistky na levé a pravé desce. pokud je některá vadná tak desku vyměnit,... obvykle se vyměňujou obě desky zdrojů a případně ještě deska s řízenim. Pokud jsou všude pojistky oka tak odpojit hlavní zdroj od zbytku silových částí a měřit jestli z něho něco leze. Pokud ne tak uchopit a vyměnit hlavní zdroj. Pokud z něho něco leze a pojistky na deskách jsou ok tak jen nestihly shořet. Je třeba oměřit jestli nemá některý zdroj skrat. V záruce se u LG preventivně měnily všechny tři desky, hlavní zdroj se nechával když chodil. Teď jsem řešil jednu 107ku LG postřílené zdroje no a ty oba zdroje + deska řízení stáli asi 4 litry.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 21 2008, 23:25 Předmět:
HiGhLaNdEr napsal(a):
Přesně tak vypadá to zkrat +190V KS SustainScan desek. Některá z nich bude vadná. Je to typická závada u LG Panelů. V zarukách se menila cela sada desek včetně CTRL(řídicí D. Board) A to proto, protože chodili náhrady a k nim CTRL. Nákladná oprava
