Ahoj,
vybavil jsem Smart-UPS SC 620 většími akumulátory 2x18Ah.
Ve výpisu apcupsd
kód:
apcaccess status
byla doba běhu 20 minut.
Přes
kód:
sudo apctest
jsem dal jsem dal 2. možnost.
kód:
1) Query the UPS for all known values
2) Perform a Battery Runtime Calibration
3) Abort Battery Calibration
4) Monitor Battery Calibration progress
5) Program EEPROM
6) Enter TTY mode communicating with UPS
Q) Quit
Místo ale nějaké kalibrace si jen "odpočetla" těch 20 minut a po nich kalibraci ukončila, že jsou akumulátory na 25% kapacity. Což byl nesmysl, na aku bylo ještě 12,7 V.
V čem je problém? Je v UPS natvrdo dána maximální doba běhu?
Děkuji
Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 188 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: pá červenec 12 2024, 19:44 Předmět:
Ahoj,
tak jsem upravil konstantu a doba běhu se z 20 minut změnila na 53 minut, dal jsem kalibraci a jen si zase "odpočítala" těch 53 minut (42 na akumulátorech a dalších 11 predikovaných) a při nabitých anulátorech kalibraci ukončila.
Je to maximum, co z ní můžu dostat?
EDIT: S chlazením se počítalo.
Zaslal: po červenec 22 2024, 15:17 Předmět:
Diky za starost
APC Back-UPS 600 jsem měl v RACKu s 2x100Ah přes 10 let a nebyl problém (konektory pro připojení aku, chlazení a pomocný nabíječ). Když byly akumulátory v plné síle, jela i dva dny v kuse.
A teď co dokáže Smart ...
