Příroda kolem nás
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68  Další
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Asi áno. Keď ti to pozriem rozlíšení, tak to vypadá, že sa ten korienok obalil určitou vrstvou ľadu a zlomil sa, alebo zohol, takže potom rástol ľad za to koleno. No, mohlo to byť zaujímavé, ako sa tvoril. Chcelo by to foto-sekvenciu.
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 7:13    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Je pozoruhodné, že rádioamatéri a elektronici si založia na svojom fóre bohato naplnenú sekciu príroda. Rozmýšľam, či aj chovatelia majú na svojom fóre sekciu typu "moje elektrónkové rádio nehraje, poraďte"...
Představuju si třeba diskuzi na eMimino.cz:
"Holky, tak jsem konečně zatočila s poporodní depresí a chtěla bych dodělat ten ekviterm. Čím lisujete Duponty?"
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 10:25    Předmět: Citovat
To si akože registrovaný na 20 fórach, a podľa toho čo ťa zaujíma tam píšeš? Počasie, varenie, elektrotechnika, automobilizmus, hudba, filmy, farby/laky, obuv, atď. Pre všetko zvlášť fórum. Ale čo keď niekoho zaujíma napríklad čo elektrotechnici varia na obed, alebo akú hudbu počúvajú? To sa nám tie záujmy potom nejako zamotávajú.
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 11:39    Předmět: Citovat
I ten elektrožrout si občas vyrazí do sfér NEelektrickejch - ma auto, který mu občas způsobí nějaký ty starosti, má (někdo někdy) zahradu, kde mu občas i něco roste, občas někdo chová nějaký to domácí zvíře (rybičky, křečky, slepice, králíky, puberťáky a pod), občas musí jako obyvatel bytu/baráku vzít do ruky i jinej vercajk, než štípačky, páječku a šroubovák - zednickou lžíci, malířskou štětku, hasák, vařečku nebo žehličku ... Prostě nejen elektrikou živ je člověk, i když mu ta elektrika zabírá nejvíc času ...
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 11:48    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Kupodivu jsou i takoví lidé, co si auto jdou koupit do autobazaru či autoprodejny místo do Kauflandu a zemáky nechtějí kupovat v elektroprodejně atd. Ale i od toho je tady pár vláken pro pokecání o tom, jak sere jejich kočka apod., aby nemuseli složitě cvakat na jinou ikonku. Laughing
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 12:39    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Na druhou stranu, pak tu vidím ty kvalifikované rady místních PC expertů a podobně...
A poradíš mi, jaký rozdělovač na 1.2 motor do brouka z roku 1948?
robos
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 21:13    Předmět: Citovat
Rady a tipy treba zvažovať a triediť. Ja som už žiadal na tomto fóre o rady vo veciach mimo elektro. Napríklad som riešil kvalitu čínskeho displeja do auta alebo sadu závitkov. Myslím, že mnohé rady ma uviedli rýchle do problematiky a dostal som informácie, ktoré som nevedel nájsť na googli alebo v knihách. Oplatilo sa spýtať.
Na druhú stranu, radu o pájkovaní lakovaných drátov acylpyrínom nejako nedokážem stáviť. Aj vzhľadom na môj husákovský ročník a tým pádom trochu skostnatelé myslenie to už skúšať nebudem.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 21:21    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
Rady a tipy treba zvažovať a triediť. ...
A přitom je to jeden z velice osvědčenejch způsobů, jak pocínovat lakovanej drát včetně těch nejtenčích ve vf lankách. Ale musí to bejt Aspirin ® od fy BAYER, nebo aspoň Acylpirin by SPOFA, na Superpirinu nebo Coldrexu to nejde - protože na ten lak funguje teplem páječky aktivovaná kyselina acetylsalicylová - ta v moderních náhražkách není ...
robos
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 21:31    Předmět: Citovat
->EKKAR
Ak to potvrdia štyria z piatich stomatológov na tomto fóre, začnem k tomu mať dôveru Wink
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 21:39    Předmět: Citovat
Acylpyrin funguje, ale smrad je to strašnej...
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 22:13    Předmět: Citovat
robos napsal(a):
->EKKAR
Udělej si na to extra vlákno, kam ti bude možný jmenovitě potvrdit funkčnost.
Další možnost k pocínování lakovanejch drátů je PVC, ale musí to opravdu bejt polyvinylchlorid, ne náhražka. Postup stejnej jako s aspirínem/acylpirínem - nabrat na páječku cín s kalafunou a hrotem s roztavenou pájkou "šmrdlat" po drátu/vf lanku ležícím na tabletě nebo PVC. Podloženej kousek se nataví a začne uvolňovat silně štiplavej dým. Ta kapalina která čmoudí je vlastní "lázeň", která odleptá lak a umožní cínu přilnout.
robos
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 6:11    Předmět: Citovat
Skúšal som klasické opaľovanie a namáčanie v liehu, výsledok zatiaľ nebol moc kvalitný. Mám aj nejakú kvapalinku z GM a tu som zatiaľ nevyskúšať. Možno skúsim budúci víkend.
Ale toto vlákno je o prírode, takže navrhujem uzavrieť túto tému.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Tak se tu dnes na skok zastavila malá skupinka mlynaříků. Už dlouho jsem je neviděl.
GeXeS
Založen: Jul 09, 2020
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 20:13    Předmět: Citovat
U těch je zajímavé, že se u nás vyskytují ve dvou barevných formách - s černými pásky na hlavě a s čistě bílou hlavou - a ty formy se mezi sebou (aspoň pokud je mi známo) volně kříží a vzniká zase rozmanité potomstvo.
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 13:45    Předmět: Citovat
V zimě tu občas prolítne ten světlý model. Teď jsem je měl v protisvětle a v listí, tak to nešlo moc študovat. Ale bylo to milé.
A dnes mě při kropení něco zašimralo na předloktí...
Letošní prcek! Má tak 6cm a hubený to je jako sirka.
https://photos.app.goo.gl/Uq4gCDJGTpsiM8rm8
Strana 64 z 68
