Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2028 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so červenec 13 2024, 8:54 Předmět: Samsung - následek blesku ?
U Samsungu po zapnutí do sítě dlouho nic, pak krátce naskočí logo, zase dlouho nic a nakonec jde jen zvuk a obrazovka svítí slabě modře.
Stalo se to po úderu blesku v těsné blízkosti, ale TV to přežila, závada se projevila až asi za hodinu, když byla předtím odpojena za chodu od sítě.
Oprava zřejmě nerentabilní, TV má již 5 let a u té předchozí mi stejně po pěti letech odešel podsvit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8000 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 13 2024, 11:37 Předmět:
Podle popisu tipuju na havarovaný FW (HW). Po úderu blesku ještě běžela. Po opětovném zapnutí už nenabootovala. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne so červenec 13 2024, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červenec 13 2024, 11:58 Předmět:
Ano, v okamžiku úderu běžela, vypnul jsem ji DO asi na půl hodiny, po opětovném zapnutí přes DO to bylo v pořádku, ale po další půlhodině jsem ji za chodu omylem ( já blbec) vypojil ze sítě ( chtěl jsem odpojit satel.přijímač, který mimochodem také odešel). A problém vyvstal po připojení TV do sítě, který popisuji výše.
