Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2108 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so červenec 13 2024, 8:54 Předmět: Samsung - následek blesku ?
U Samsungu po zapnutí do sítě dlouho nic, pak krátce naskočí logo, zase dlouho nic a nakonec jde jen zvuk a obrazovka svítí slabě modře.
Stalo se to po úderu blesku v těsné blízkosti, ale TV to přežila, závada se projevila až asi za hodinu, když byla předtím odpojena za chodu od sítě.
Oprava zřejmě nerentabilní, TV má již 5 let a u té předchozí mi stejně po pěti letech odešel podsvit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8207 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so červenec 13 2024, 11:37 Předmět:
Podle popisu tipuju na havarovaný FW (HW). Po úderu blesku ještě běžela. Po opětovném zapnutí už nenabootovala. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne so červenec 13 2024, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so červenec 13 2024, 11:58 Předmět:
Ano, v okamžiku úderu běžela, vypnul jsem ji DO asi na půl hodiny, po opětovném zapnutí přes DO to bylo v pořádku, ale po další půlhodině jsem ji za chodu omylem ( já blbec) vypojil ze sítě ( chtěl jsem odpojit satel.přijímač, který mimochodem také odešel). A problém vyvstal po připojení TV do sítě, který popisuji výše.
Zaslal: po červenec 15 2024, 18:49 Předmět:
Tak to by byla velká náhoda... No nic, nahlásil jsem to pojišťovně a koukám po nové televizi. Jinak těch "postižených" je v našem a v sousedním domě víc.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18715 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červenec 16 2024, 0:00 Předmět:
Panasoniky mají tlačítkovej vícehmat na totální reset do fabriky při zapnutí napájení. Mě se kousla při aktualizaci a na podpoře mě navedli co s tím. Je to i v manuálu, jen to v tý bichli nalýzt.
Koukni, jestli Samsung nemá něco podobnýho. _________________ Jirka
Zaslal: út červenec 16 2024, 19:47 Předmět:
Po různých pokusech a dle návodu na youtube obraz naskočil, ale celý červený ! Navíc hláška, abych vstoupil do servisního menu a nastavil barvy a další. Pak to zase zmizelo.
