Prenosny DVD prehravac AKAI APD-624B - mrtvy
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 16:19    Předmět: Prenosny DVD prehravac AKAI APD-624B - mrtvy Citovat
Prenosny DVD prehravac AKAI APD-624B (z debordelizacie od Adakara). Mrtvy, ani nenabija, ziadny ober z 12V. Nasiel som urvaty prekov na napajacom konektore.
Po oprave zablika LED nabijania a zostane svietit, odber 10mA (bateria bude asi mrtva). Po zapnuti (posuvnym vypinacom) stupne odber na 50mA, ale nic sa nedeje.
Je tam pomocny procesor S3F9454B, ktory asi riadi nabijanie a mozno aj zapinanie. Otazne je, ci sa to nemusi zapnut dialkovym ovladacom (ktory nemam).
Neviem k tomu nic najst - teda okrem toho, ze sa to predavalo v Nay. Niekto sa v tom uz rypal, hlavy skrutiek su ozuzlane.
 Velikost:  32.93 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  275.85 kB
 Zobrazeno:  26 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 19:26    Předmět: Citovat
Vyzera to na problem s DC/DC menicom na 3,3V. Dava len 1,14V. Riadi ho AM5898N, vstupy EN ma povolene (vypina ich ten pomocny procesor pri vypnuti vypinaca).
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 20:25    Předmět: Citovat
Problem sposoboval pripaleny R134 (0,1Ω) pred FETom 3,3V menica. Mal 25Ω. Po vymene sa to rozbehlo, akurat bez obrazu. Paskovy vodic displeja bol totiz pripojeny opacne...
Este nejde zvuk z reprakov (cez sluchadla ide) - takze musim rozobrat este aj vrch.
A nefunguju niektore tlacidla - urvaty pad na doske ovladania.
R6 ma urvaty pad, R9 ciastocne tiez
 Velikost:  285.96 kB
 Zobrazeno:  13 krát
kablik k reprakom visi uz len na kusku izolacie
 Velikost:  81.15 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 18:36    Předmět: Citovat
Uz chodia tlacidla aj zvuk. Este bola ohnuta pruzinka otvarania krytu mechaniky, bola totiz vyrobena blbo - rovny koniec prilis kratky, vyskakoval z drazky - jeden zavit som odvinul. No a teraz zistujem, ze nevie prejst na druhu vrstvu DVD...
Bateria ma oznacenie McNair 7030100-2S, 2000mAh 7.4V ULMH29654. To by mohlo znamenat dva clanky 7030100, tzn. 7x30x100mm. Ale v skutcnsti su tam dva clanky 6x30x130mm (bez oznacenia). Jeden je preruseny...
Nasiel som povod - cista Cina:
https://tokicl.en.made-in-china.com/product/xqMnyHLCZghe/China-7-Inch-Portable-DVD-Player-with-TV-MP3-MP4-USB-SD.html
To vysvetluje celkovu "kvalitu".
Skoda, ze nie je nikde fotka dialkoveho ovladaca.
 Velikost:  17.73 kB
 Zobrazeno:  10 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2024, 21:26    Předmět: Citovat
Mechanika je CMS-S76C. Kupil som novu optiku SOH-DL6FS. Jej vymenu neprezil flex kabel, tak som musel objednat novy... Takze mam novy kabel aj optiku a sprava sa to divne. Akoby si to pri kazdom stlaceni spinaca zatvorenia krytu (mam to rozobrate na stole) nahodne zvolilo jednu z dvoch moznosti:
1. Cerveny laser blikne a DVD sa roztoci, pokusa sa ho nacitat IR laserom ako CD. Po par pokusoch to vzda a skusi znovu cerveny laser - to sa podari a DVD bezi. Ale pri prechode na druhu vrstvu zamrzne a akoby nedokazal zaostrit.
2. Cervny laser zostane svietit, DVD sa roztoci, hned nacita a bezi. Vtedy bez problemov cita obe vrstvy aj prechadza medzi nimi.
