P: proudový chránič s jističem -Siemens - 6A
Robino
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 14:42    Předmět: P: proudový chránič s jističem -Siemens - 6A Citovat
Kombinovaný proudový chránič B6 (jistič 6A) Siemens 5SU1 354-6KK06
Jednopólový. Fíčko.
K chrániči je přidán pomocný proudový spínač 5ST3010 který lze samozřejmě odpojit.
2.000,- Kč
 Velikost:  112.33 kB
 Zobrazeno:  32 krát
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 01 2024, 14:17    Předmět: Citovat
nespletl ses vo nulu? jak je to probůh starý? vypadá že to vstoupilo na trh v předminulým desetiletí - dneska nový kombo Ačkový pořídím ve velkáču kolem 1400 Shocked
ta vypínací spoušť je hezká a určitě to stávalo k tomu ranec, ale na co by to dneska někdo měl u 1f, tím se obvykle shazujou 3f hlavní (velký) vypínače
Robino
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 8:16    Předmět: Citovat
Já vám to věřím, nicméně vám nic nevnucuji.
Když o chránič zájem nemáte tak nechte být.
Nebo pokud byste ho rád získal ale jen zkoušite taktiku slevy tak mohu doporučit raději nákup nového. A pokud by to měl být zrovna Siemens tak nové mají v Elfetexu.
třeba zde:
https://www.elfetex.cz/catalogsearch/result/?q=Siemens+5SU1354
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 11:16    Předmět: Citovat
To jsou dardy. Shocked Ale nic mi nevyrazilo dech, jako nedávno kupovanej v projektu předepsanej ABB 2P chránič 16A/10mA. Topení rohoží v lepidle dlažby ve trojtý sprše. Cena lidová, necelých 2500,- s DPH. A to maj i jednomoduláky za skoro dvojnásobek.
PříspěvekZaslal: pá červenec 05 2024, 19:54    Předmět: Citovat
No tak jestli to je Bonega, tak předem děkuju. Laughing
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 0:30    Předmět: Citovat
Aha, SEZ, tak to si vetkni někam. Všichni, co z toho v okolí dělali přešli kvůli problémům na lepší a cenově srovnatelnej Schrack.
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 7:58    Předmět: Citovat
Může mi tu někdo vysvětlit, jaký má smysl kombinovaný proudový chránič B6 s jističem 6A ? Cenu bych ani neřešil, je to jen o opici a banánech.
PříspěvekZaslal: so červenec 06 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Taky nevím. 6A nebo slabší jističe jsem dával jen na různý ovládání stykačů, napájení elektronických blbin v rozvaděčích, napájení FM relé, což jsou věci u kterých chránič jaksi postráda smysl.
Robino
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 7:39    Předmět: Citovat
Fíčko s kombinací se 6A jističem používáme při výrobě akvarijních kompletů.
Tedy postavíte bytelnou skříňku do které namontujete komplet rozvody pro filtraci, vzduchování, sycení CO2 a osvětlení a na to je těch 6A pro jištění dostačující.
Ten proudový spínač je vhodný například k tomu abyste při výpadku obdržel (po patřičném vybavení obvodu) SMS že vám nejdou filtry nebo topení a pod., což je velmi nebezpečná záležitost.
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 7:52    Předmět: Citovat
Tím jsi mi ale stejně nevysvětlil důvod, proč tam není zvlášť normální stejně funkční chránič a jistič pro 6A, což je kombinace, která je při výměně určitě levnější a přitom stejně funkční. Wink
Robino
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 7:59    Předmět: Citovat
Sám nevím.
Takto se to montuje už léta a prostě to někdo rozhodl.
I já mám na svém domácím kompletu (mám dvě akvária) kombinovaný chránič s jističem.
Když se tato kombinace vyrábí a prodává už mnoho let tak to nějaký význam asi má.
Možná ne pro bytové rozvody ale jak vidíte využití to má v jiných obvodech.
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Robino napsal(a):
Sám nevím.
Když nevíš, tak nevíš, nic se neděje. Zajímalo mě spíše to, jestli tam u toho je nějaký prokazatelný účel než to mít zvlášť. Doma máš potom tedy dva chrániče? Na akvárka zvlášť a na elektřinu v koupelně zvlášť?
Robino
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 6:32    Předmět: Citovat
Ne. Doma mám rozvod TN-C ještě po komunistech. Bydlím v takovém nízkém činžáku nebo paneláku. Tedy panelák to asi není i když tak vypadá. Je to stavěno z cihlových prefabrikátů. Je to ve vlastnictví bytového družstva.
Po rekonstrukci koupelny, kuchyně a chodby byl chránič instalován jen pro tyto nové obvody ale původní zásuvkové a světelné obvody jsou bez chrániče, takže na akvária mám v obvodu jen jeden chránič. Přímo v elektro instalaci akvária.
