Tiskárna Epson L15150
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2024, 17:55    Předmět: Tiskárna Epson L15150 Citovat
Zdravím,
mám tiskárnu Epson L15150. Dnes jsem tiskárnu zapnul, začalo to v ní dělat neuvěřitelný hluk a poté jen svítil bíle displej. Tiskárnu jsem odpojil od proudu a znovu zapojil. Od té doby tiskne velmi zvláštně - jednou vytiskla stranu relativně normálně, další strana je jako by chyběla jedna barva. Při tisku na kontrolu trysek ji vytiskne vždy špatně a při tomto tisku se opět ozývá podivný hluk, který předtím nedělala... jakoby tupé narážení do něčeho.
Tiskárna zároveň i špiní kraje papíru.
Hluk co to dělá:
https://www.youtube.com/watch?v=UkeON9p6pmI
Co s tím může být???
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 13:38    Předmět: Citovat
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 13:29    Předmět: Citovat
Obávám se, že problém bude podstatně závažnější. Nikde na netu jsem nic podobného nenašel...Sad
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 13:47    Předmět: Citovat
Pošlete ji do servisu.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 13:59    Předmět: Citovat
Zjistil jsem, že díky prodloužené záruce ji záruční lhůta končí letos a že ještě záruce podléhá, takže v pondělí odjíždí na záruční opravu... ale stát se to po záruce, tak nevím...to by bylo asi drahé.
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 15:57    Předmět: Citovat
Mě takovejhle rambajz dělala A3 Brother, když podtejkala černá tryska a narostl na ní stalaktit (krápník směrem dolů) a ten potom narážel na hranu vaničky čistící zóny trysek.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Tahle závada ale nevznikala pomalu ale náhle. Při jednom zapnutí se vozík rozletěl vlevo, kde narazil na konec, ale stále se asi snažil jet dál... byl to hrozný kravál a nepomohlo nic, než odpojit tiskárnu od proudu... a pak už to netisklo dobře vůbec...
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Asi to bude podobne ako u HP alebo Canonu - na snimanie pohybu vozika je cez celu sirku natiahnuta priesvitna paska s ciarami. Tie snima snimac na voziku.
Ked to nefunguje (zasvinena paska, nefunkcny snimac), tak vozik plnou rychlostou naraza na koniec.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
S tímhle servisem nemám moc dobré zkušenosti... měl jsem u nich NB na opravu, byl tam 3x a stále neopravili, i když zaplatit si nechali, jelikož závada se projevovala nepravidelně... šlo o špatné podsvícení - měnili inventor podsvícení, kabely... ale samotné podsvícení je vyměnit nenapadlo. Přitom byla vadná zářivka, nakonec jsem si to opravil sám...
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 14:02    Předmět: Citovat
Jinak tiskárna už odjela do servisu vspdata, autorizovaný servis Epsonu. Tak snad to opraví.
