Jednotlivé součástky jsou moc levný a už se to nevyplatí.
Na bastlení si objednej knihy a sady R,C,D, T, ZD IO, trimry, konektory. . všechny druhy ( malá sada 47kč a velká 118 podle druhu a kniha 320) a už nebudeš muset nikam chodit.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 14 2024, 14:33 Předmět:
Ja teda len opravujem a ziadne sady som nikdy nekupoval. 90% hodnot z tych sad nikdy nepouzijes. Odporov mam len jeden polovicny suflik MARS.
V druhom rovnakom mam poistky. Len pomalych sklenenych asi 10 hodnot, potom rozne TR5, tepelne, poistkove odpory...
No a prave ked nieco potrebujem rychlo, tak idem do toho GME. Typicky nejaky vykonovy odpor, bateriu, vypinac ci kabel.
Naposledy upravil rnbw dne ne červenec 14 2024, 14:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 14 2024, 14:39 Předmět:
A jako zálohu a dárce orgánů mám odložených několik DPS z různých přístrojů. Dnešní MB už nestojí za nic ale takový Ysus, Zsus z prvních plasem vč jejich zdrojových desek, to byly poklady. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ja teda len opravujem a ziadne sady som nikdy nekupoval. 90% hodnot z tych sad nikdy nepouzijes...
Když jsem například nakupoval zenerky kterých mám cca 30 hodnot po 20 kusech od každého typu (menší množství nešlo objednat) bylo mi jasné že naprosto drtivou většinu nikdy nepoužiju. Jenže je strašně neefektivní když musím takovou blbost objednávat a čekat na ni, nebo nedejbože pro ni běhat někam do krámu když zrovna tu co potřebuju doma nemám. Těch 20ks stojí nějaké 2-3kačky, svého času si cením mnohem víc.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: po červenec 15 2024, 8:06 Předmět:
Já teda mám okolo sedmi tisíc položek na skladě, ale je fakt, že mě to živí. Každopádně mnohokrát jsem se setkal u Švagerky i jinde, kdy zákazník pět a více minut diskutoval s prodavačem a mobilem jestli má koupit jeden odpor 2k2 nebo 22k protože si to špatně opsal popřípadě poslal bezradnou manželku či maminku a ta nakonec odcházela s nepořízenou. A takových zákazníků byla většina, nebo jsem měl na ně štěstí. Prodavačka si netroufla poradit třeba náhradu usměrňovací diody. To podstatné je, že výdělek 1koruna za pět minut na uživení prodavače majitele a režie hrubě nestačí zvlášť při dnešních mzdových požadavcích.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 15 2024, 8:42 Předmět:
BU, já náhodou vím, jak to je u Švagerků, protože jsem tam měl kámoše. Jsou ve svým a živí je nájem jiných subjektů. Udržitelný to prý bylo. Jenže penzijní věk majitele. Ta prodavačka byla dříve zásobovací technik v hradecký Tesle a náhodou měla docela přehled. Brňáci měli u Bučka kliku, že po starým chtěl někdo pokračovat.
Další rána je že v Semtíně končí Modelcentrum. A v Jinu to bude kdoví jak... _________________ Jirka
Zaslal: po červenec 15 2024, 9:01 Předmět:
Nevím kterou myslíš prodavačku, jestli ještě tu která prodávala v Tesle na Karla IV , kde tomu šéfoval Skála tak už tam byla marná , Pak byla paní inženýrka (jmého mi vypadlo) co prodávala u Holana ta byla použitelná. Pak už tam byla pokud vím paní z GESu.
Zaslal: po červenec 15 2024, 9:25 Předmět:
Jo, ta co byla taky v prodejně kondíků u vrátnice Tesly. Ta z Dukelský (Karlovky) tam není už dlouho a máš provdu, nic moc. A prodavačku z Gesu jsem ani nezaregistroval, pouze prodavače co je, (nebo byl ještě nedávno v AME). _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 16 2024, 19:59 Předmět:
Ach jo, všecko jde tak nějak do haj zlu. Sad
Já a další to vidíme 20let . Neuvěřitelný probuzení .
Aby celeron honil odpor do jednopekla , i to je propad .
38 Kč za litr benzínu teď. K tomu až 13,50 Kč kvůli Green Dealu. Kovanda rozebral,
Strana 2 z 4
