Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne červenec 14 2024, 17:49 Předmět:
Pokud jde o klimatizace obecně bez ohledu na mobilní nebo pevné tak ty odvlhčují jen v režimu chlazení. I když některá klimatizace umožňuje i režim topení tak v tomto režimu odvlhčování není v provozu. Nicméně to nemusí vadit pokud nechcete odvlhčovat non-stop.
Pokud nechcete odvlhčovat non-stop tj. pro cyklické odvlhčování v kombinaci s následným ohřevem v zimním období bych doporučil pevnou klimatizaci. U pevné klimatizace se venkovní jednotka v krátkých intervalech cyklicky zapíná na plný výkon a vypíná. Ta vnitřní naopak pracuje na nejnižší otáčky, takže dochází až k namrzání vzdušné vlhkosti na výparníku vnitřní jednotky a k tvorbě velkého množství kondenzátu. Po chvíli se ventilátor i venkovní jednotka vypnou, námraza roztaje a v kapalné formě odteče do odpadu. Při odvlhčování z jednotky fouká chladný vzduch pomalu, a vyhřátá místnost se proto ochlazuje velmi dlouho. Nastavitelný program klimatizace může provádět cyklické odvlhčení a následný ohřev. Takže se teplota v místnosti výrazně neochlazuje.
Pokud chcete odvlhčovat non-stop a s ohřevem pak spíš vysoušeč vzduchu, a to v jedné z níže popsaných variant podle toho co vám bude víc vyhovovat. U vysoušeče vzduchu s ochlazováním nepočítejte, ale u suterénního bytu zřejmě ochlazování ani nepotřebujete.
Ohřev a větrání - tato metoda spočívá ve zvýšení teploty v místnosti a intenzivním větrání. Vlhký vzduch z místnosti se nasává skrz pórovitý, chemicky impregnovaný materiál, který absorbuje vlhkost. Když materiál absorbuje určité množství vody, tak se nasytí a profukováním horkého vzduchu skrz materiál se absorbovaná voda odpaří a odvede v profukovaném vzduchu. Při nízkých teplotách je možno dosáhnout výborné výsledky s extrémně nízkými hodnotami vlhkosti.
Odvlhčování kondenzací - odstraňuje vlhkost ze vzduchu ochlazením pod teplotu rosného vzduchu, což způsobí přechod vlhkosti do kapalného skupenství (kondenzace). Kondenzační odvlhčovače jsou založeny právě na tomto principu. Teplota vzduchu na výstupu z odvlhčovače je vždy vyšší než teplota v místnosti.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 14 2024, 18:55 Předmět:
Nepřesvědčíte mě ani náhodou. Mobilní klimatizace je proti splitu naprostej nesmysl. Ekonomika provozu žádná, účinnost minimální, dosažení výrazně většího rozdílu teplot venku a uvnitř utopie, rambajz hroznej, vylejvání vody pakárna, šaškování s chobotem rovněž. Když se 10 tisíc přidá, tak je za to bezproblémova splitka, třeba Dražice nebo Daikin. Dělal jsem kolem topení a chlazení 30 let a tak vím svoje a nikdy jsem nikomu žádnou nevnutil. Ba naopak, desítky lidí mi přiznalo, že nákup mobilní klimatizace v různých super a hyper bylo velký šlápnutí do lejna. _________________ Jirka
Dělají se i dvojhadicový verze, ale to znamená zrychtovat jednu díru navíc a pořádně utěsnit prostupy. Klima si pak bere vzduch na chlazení kondenzátoru z venku a ven ho pak vrací - je to furt lepší než jednohadicovka, když se nedá z nějakýho důvodu nainstalovat klasická dělená.
Pozor na ty "klimy" s vodní nádrží - může to být obyčejný odpařovač - ochlazovač, který funguje na principu mokrých knotových pásů ofukovaných větrákem a tímhle si vlhkost doma totálně zvedáte.
Naposledy upravil Artaban001 dne ne červenec 14 2024, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červenec 14 2024, 22:10 Předmět:
kulikus napsal(a):
EDIT: chci suterén ohřívat...
kulikus napsal(a):
řeším vlhkost v jednom prázdném suterénním bytě. Detektor PKM A1 tam měří 21 st.C a 75% vlhkost i v těchto vedrech, kdy je venku 29 ve stínu a 50%.
Podle mého názoru si žádnou klimatizaci (mobilní ani pevnou) pořizovat nebude, protože mu jde jak vypnulo z té úpravy úvodního dotazu o ohřev v kombinaci s odvlhčováním a tudíž bude pořizovat nejspíš jen mobilní odvlhčovač s kondenzací a ohřevem. Většina výrobců udává u odvlhčovačů průtok vzduchu v m3/h a platí, že by měl být roven nebo větší asi trojnásobku objemu prostoru, který má být odvlhčován. Ten dotaz ohledně chlazení byl spíš jen informativní a o chlazení mu tedy vůbec nejde. Ostatně u suterénního bytu kde je i v letních horkých dnech reálně okolo 21C rozhodně chlazení nepotřebuje.
Nepřesvědčíte mě ani náhodou. Mobilní klimatizace je proti splitu naprostej nesmysl. Když se 10 tisíc přidá, tak je za to bezproblémova splitka,
Asi tak. Kupovali jsme ji k servru do práce , po roce letěla a namontoval jsem splitku. To je nebe a dudy. Jako novou jsem ji měl jeden den doma, jen tak na zkoušku. Kravál a ta roura to je hrůza. Kolega z práce si ji se strašnou slávou koupil do bytu. Za rok dával splitku. Ona vychladí ten pokoj, ale překáží a dělá kravál. A ještě ti vysává vzduch z místnosti. Za mě určitě neee.
Zaslal: po červenec 15 2024, 0:05 Předmět:
Ja mám mobilní klimatizaci už několik let a stále slouží, ale jak píšete je hlučná. Na tak malý byt jako mám já to stačí a venkovní jednotku ke splitce bych u tak malého panelákového bytu ani neměl kam dát. Vnější montáž na zateplení panelového domu by mi nepovolili, ale tazateli stejně o klimatizaci jako takovou vůbec nejde. Jemu jde primárně o odvlhčovač v kombinaci s ohřevem a na to klimatizaci nepotřebuje a stačí mu mobilní odvlhčovač uvnitř prostoru.
Naposledy upravil Valdano dne po červenec 15 2024, 0:09, celkově upraveno 1 krát.
Ja mám mobilní klimatizaci už několik let a stále slouží, ale jak píšete je hlučná. Na tak malý byt jako mám já to stačí a venkovní jednotku ke splitce bych u tak malého panelákového bytu ani neměl kam dát. Vnější montáž na zateplení panelového domu by mi stejně nepovolili.
Taky jsem v paneláku, venkovní jednotku jsem dal na balkón na zem abych neprovokoval sousedy. Minulý týden jsem montoval u dcery na balkón nahoru na stěnu měli povolené. Když to není kam dát, tak jiná možnost než mobilka není no.
mobilní klimu sem měl v práci jako nouzovku v šílenejch vedrech, ale šlo mi jen o to aby mi bylo příjemně a sral sem na spotřebu a hluk XD. ono stejně když tam jede pásová pila, soustruh a nebo stojanovka či frézka tak pak ten hluk z té jednotky moc nevnímáte .
Do vlastního bytečku zásadne a jedině splitku a podle toho jak tam bude probíhat vytápění tak třeba nějakou kvalitnější dražší, která bude umět i v -10 topit tepelkem a nebo elektricky
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2525 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po červenec 15 2024, 13:47 Předmět:
rnbw napsal(a):
Teraz v lete bude najjednoduchsie dat tam ventilator. V suterene otvor okno a na poschodi vyfukuj vzduch von.
A bude fungovat sklepní efekt, ten venkovní vzduch se tam ochladí, jeho relativní vlhkost stoupne a na předmětech s teplotou rosného bodu se vysráží voda.
Zaslal: po červenec 15 2024, 13:52 Předmět:
kulikus napsal(a):
By mně zajímalo, jak to tam bude vypadat v zejmě. Jde to nějak vylepšit? Druhá strana domu a schodiště je na východ, takže je na slunku alespoň o 5 st.C teplejší.
Klasický kompresorový odvlhčovač. Na jednu místnost tak 300W. Tímhle výkonem to současně i přitápí. běží to buď nonstop, nebo podle dosažené vlhkosti. Paradoxně nejvíc vlhkosti vyvětráš v zimě, v létě je venkovní vzduch mnohem vlhčí. Pokud řízené větrání, tak s rekuperací.
Strana 2 z 3
