Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 434 Bydliště: Trenčín
Zaslal: ne červenec 14 2024, 13:59 Předmět: S: Díly pro Tesla B73
Ahoj. Sháním na magnetofon B73:
1. Potenciometr hlasitosti (tahový RFT, 47k, 3 odbočky)
2. Kuličku do rotoru motoru, rotor s kuličkou nebo i celý motor
Mám k mání B101. Buď na díly nebo celý přístroj. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: po červenec 15 2024, 9:28 Předmět:
Z toho titulu bych měl nejraději celý motor, resp. rotor i s tou přírubou s kluzným ložiskem. Mám na stole magič, který je vcelku hezký, pouze napaden kutilem, který krom jiných věcí (které doj...l) ztratil při mazání motoru kuličku z hřídele.
Zaslal: ne červenec 21 2024, 11:46 Předmět:
Je to ak, malo by to mať 13kg.
Nechcel som nechať posielať celú B73 kvôli hmotnosti a následnej cene pošty, ale asi som to mal urobiť...je tam tých dielov KO viac, ako som si pôvodne myslel...navyše zotrvačník sa pri pokuse o zrovnanie čiel na sústruhu rozpadol na dve polovice a tie, čo mám doma ako rezervné sú už v podobnom stave. Servisovať tieto veci je čím ďalej, tým náročnejšie. Potenciometre KO, prepínače KO, spojký KO, gumové diely KO...a zásoby dielov sú už minimálne.
