S: Díly pro Tesla B73
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 13:59    Předmět: S: Díly pro Tesla B73 Citovat
Ahoj. Sháním na magnetofon B73:
1. Potenciometr hlasitosti (tahový RFT, 47k, 3 odbočky)
2. Kuličku do rotoru motoru, rotor s kuličkou nebo i celý motor
Případné nabídky do SZ. Díky
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2024, 19:52    Předmět: Citovat
Nechcel by si celu B73?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 3:23    Předmět: Citovat
Mám k mání B101. Buď na díly nebo celý přístroj.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 6:17    Předmět: Citovat
Zdeno: zvážim to. Smile
MiraSt: B101 mi situaci nijak neřeší. Nevytáhnu z něj ani daný potenciometr, ani potřebný motor, protože jsou jiný.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 6:31    Předmět: Citovat
Ta kulička je normální ložisková, důležité jsou plochy, mezi nimiž sedí, aby se nezadírala v důlkách.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 9:28    Předmět: Citovat
Z toho titulu bych měl nejraději celý motor, resp. rotor i s tou přírubou s kluzným ložiskem. Mám na stole magič, který je vcelku hezký, pouze napaden kutilem, který krom jiných věcí (které doj...l) ztratil při mazání motoru kuličku z hřídele.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 10:45    Předmět: Citovat
TheLastUnicorn napsal(a):
Odhadom 15kg Very Happy
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 5:59    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
dle dokumentace 13Kg
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 7:11    Předmět: Citovat
Na to ze som ju nemal v rukach asi 15 rokov, vahova pamat este celkom funguje Very Happy
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 11:46    Předmět: Citovat
Je to ak, malo by to mať 13kg. Smile
Nechcel som nechať posielať celú B73 kvôli hmotnosti a následnej cene pošty, ale asi som to mal urobiť...je tam tých dielov KO viac, ako som si pôvodne myslel...navyše zotrvačník sa pri pokuse o zrovnanie čiel na sústruhu rozpadol na dve polovice a tie, čo mám doma ako rezervné sú už v podobnom stave. Servisovať tieto veci je čím ďalej, tým náročnejšie. Potenciometre KO, prepínače KO, spojký KO, gumové diely KO...a zásoby dielov sú už minimálne.
