Zdravím, prosím neřešil jste někdo u svítilny Parkside výměnu mikrospínače? Ten můj se zasekává a nechce se vracet, má 3 stupně sepnutí. Koukal jsem po různých obchodech, ale nemůžu najít náhradu. Svítilnu používám v dílně a i po delší době pořád dobrá výdrž baterie a nechce se mi ji vyhodit.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: po červenec 15 2024, 9:34 Předmět:
Skor nez by si ten spinac zohnal oprav ho ako ja.Opatrne vybez z dosky, strhni styri hlavicky s plastovych kolikov ,rozdel ho a vycisti ho.Potom zloz a slep dokopy. Zlep dokopy podla tvojich moznosti.a nepolep v nutri nic.Ja to zlepujem aj tak,ze trafopajkov roztavim miesto kde drzia plastove koliky .Jemne vazeliny(olej) na znizenie trenia mozes dat. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Na "susedskom" fóre (na ktorý chodia aj mnohý z Vás, ale hodnotia ho len ako "sopelweb", som nahodil otázku... "čo môžem čakať od výrobcov takýchto lampášov" ... mal som tam na mysli práve Makitu, ktorá s kvalitou komponetov v rôznom náradí išla za posledné roky neskutočne dolu... ale ponuky chodia aj na tie NAJ..značky... teda na čo sa pri prípadných opravách pripraviť... A už je to aj tu!
Čiže "choroba prepínača" !!
Uvnitř je stejnej mechanizmus, jako v propisce. Rohatka otáčí s plíškem, který přepíná dva výstupy. Pokud není ozubení otáčecí rohatky a zuby na tlačítku vyšlehaný, jde to krásně rozebrat a vyčistit. Pak to lehce namaž nějakým jemným olejem.
Ano má to 3 stupně, 1 led vpředu na 100%, 2 led vpředu cca 50%, 3 led kroužek na obvodu svítilny, 4 off. Zkusil jdem ten alik a opravdu jsem našel, tak uvidíme je to sice po 10 kusech, ale cena necelý 3 USD, tak objednám. Děkuji.
