Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 535 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po červenec 15 2024, 10:53 Předmět: Odsávačka pro THT-nějaké zkušenosti?
Ahoj,
protože poslední dobou potřebuji pro opravy měnit THT součástky z desek s prokovy, přemýšlím o pořízení odsávačky z obrázku. Máte někdo zkušenosti s tím, jak dobře odsaje tenhle typ odsávačky pájku z méně i více těsných prokovů?
Díky.
Screenshot 2024-07-15 at 11-44-21 SP-1010DR SOLDER PEAK - Odpájecí stanice Výkon stanice 140W 160÷480°C 240VAC ESD TME Czech Republic s.r.o. - Elektronické součástky.jpg
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 477 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po červenec 15 2024, 11:51 Předmět:
Ahoj, odsaje to dobře, jen to chce jistej grif.
Základ je používat kvalitní tavidlo. Pokud chceš odsávat bezolovnatej cín, tak je někdy třeba přidat klasickej cín s olovem, aby to šlo odsát. Ucpávání filtrů a vyndávání nádobky s odsátým cínem je kapitola sama pro sebe, ale jde to. Pokud to potřebuješ parkrát za tejden, tak se to dá. Pokud bys to měl mít v ruce každej den několik hodin, tak s tím praštíš o zem. Mám už asi třetí kus (doma, v práci...) a za ty peníze to ujde. Profipřístroje nepořídíš ani za desetinásobek ceny.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18533 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 15 2024, 15:31 Předmět:
Než odsávačku, tak na prokovy horkovzduch vyfukovačku s jehlovou tryskou a tlakem tak 1 bar. Mám obojí a než s odsávačkou Ersa VAC40, tak radši tu home made vyfukovačkou. _________________ Jirka
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 339 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červenec 15 2024, 16:37 Předmět:
Milan_F napsal(a):
Jestli to finance dovolí, kup Denona. Tohle je sráč i na občasný použití. Máme to v práci, jen v jiný barvě.
DENNON se měl, saje méně než tendle SOLDER..... Měl sem verzi , šedou z HAdexu a není to stejný jako ten SOLDER..... sice vypadaj stejně, ale stejné nejsou. Tudle černou používám už asi 6 let a je dobrá, jen se s tím musí umět, když se člověk kouká na videa, jak si to všichni pořizujou a neumí s tím dělat je k pláči....
Zaslal: po červenec 15 2024, 16:49 Předmět:
Díky všem. Je mi jasné, že za dva tisíce to bude dost klump, ale vzhledem k omezenému použití do toho nechci nasypat moc peněz a smířim se s horším výkonem a komplikovanějším čištěním.
O ubastlení vyfukovačky jsem už taky přemýšlel, ale na těch deskách je nejprve nutné pájku odsát a pak až použít vyfukovačku, nebo bude cínový bordel všude Ale vadné IO stejně dělám tak, že jim nejdřív amputuji nožičky a pak to už je po jedné v pohodě
Zaslal: po červenec 15 2024, 16:59 Předmět:
ondraN napsal(a):
Na to je finta jménem Silkal. Po ní se kuličky nikam nepřilepěj. Ale když taháš jednotlivý nohy, tak na to nemusíš mít žádný strojovny, na to ti stačí kloudná ruční odsávačka a mikropájka. _________________ Jirka
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1643 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: út červenec 16 2024, 9:17 Předmět:
DENON saje dostatečně. Měl jsem ho několik let k dispozici a nebyl problém. Na co je nutný dát pozor, jsou lakovaný desky a tavidlo. To ucpe drahou trysku tak, že je na výměnu. Někdo ho tu prodával myslím za 5 nebo 7 litrů. Což není taková řacha proti tomu co stával novej před 25ti lety.
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 292 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: út červenec 16 2024, 9:37 Předmět:
Ondra N, tu odsávačku jsem měl a byl to hrozný krám. Rušila při provozu,nedalo se při ní dělat citlivější měřeni, byla hlučná, a moc neodsávala. Ucpávala se tryska. Byl to starší typ, možná se dnes polepšili. Prodává se pod mnoha značkami. Nyní mám Quick 201B a jsem spokojen, odsává jak má, dizajn má sice trochu garážový. Tady je test pár odsávaček https://www.youtube.com/watch?v=FvOkDO-XrtU&t=2s
Tieto spotrebkové odsávače sú na dve veci. Pre domáce účely nahovno lebo nedokáže to nič urobiť s vrabčákom, a na plošáky je to moc necitlivé a sací výkon stojí tak za dve hovná a na prekované plošáky odsať maximum a teplovzduška. Tá HAKO stanica je super, mal som ju skúšanú funguje parádne krásne. Aj obdoby HAKO 701 474 470 sú super.
Ja vlastním aktuálne Weller DS80 rukovať a je to naj tragickejšia vec na svete. Ergonómia používania je oukej na plošáky aj do vrabčáku sa s ním dostať lahko, ale každý jeho spotrebný komponent je extrémne drahý.
V originále so stanicou k tomu stanica saje akceptovatelne ale slabo, čistiť pri starom cíne treba strašne často, hrot sa rád upcháva a velakrát neostane nič iné ako z neho bordel odvrtať..je to proste tragédia odsávačky, ale na mikro elektriku, s vlastným odsávacím motorom, aj prekované diery jemne a dokonale odsaje, toto je odsávačka na drobnosti, citlivé veci.
Zaslal: út červenec 16 2024, 19:05 Předmět:
Díky všem. Už jsem se dohodl s předchozím přispěvatelem na koupi použitého DEN-ONa za rozumnou cenu, takže se nebudu muset rozčilovat s laciným klumpem
