Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18773 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 15 2024, 17:41 Předmět: S: Odpory z pájitelnýho pásku
Vážení, nenarazili jste někde v ČR na prodejce co by měl stabilní odpory z plochýho pásku zapájitelný do plošáku? Něco jako tvar U. Nebo z tlustýho drátu, stejnej tvar. Sem tam někdo jednu nebo dvě hodnoty má, ale 0,1R jsem nenašel.
Jak tomu vlastně anglicky říkají, kdybych skončil u Mouseru a nebo Farnellu? PRCák je časově nepřijatelnej. _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 512 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po červenec 15 2024, 20:54 Předmět:
Mám plochej odporovej vodič v metráži na cívce. Odpor řádově ohmy/m, průřez cca 0,3x3mm. Ale jde blbě pájet. Klidně Ti kus věnuju na pokusy.
Jinak hledej pod "current shunt" nebo-li bočník
Zaslal: po červenec 15 2024, 23:49 Předmět:
Díky všem. Překvapilo mě, že ty páskový shunty mají jen pár wattů. Asi kvůli záruce teplotní a odporový stability. Potřebuju minimálně 20W.
Když koukám na výkonnější, tak Thick Filmy v pouzdře TO126 mají stabilitu podobnou dráťákům a cena téměř astronomická.
Asi přijdou na řadu starý dobrý Ička trafoplechy. _________________ Jirka
Ten drátek nebo pásek má problém teplo vyzářit - prostě nemá plochu.
Je lepší se nad sebou zamyslet a začít používat shunty 5 nebo 10 mOhm jako ostatní v civilizovaném světě.
V nejhorším případě pak použít kombinaci 10ks 1 Ohm MELF odporů. Za pár korun mají dobrou stabilitu i impulsní přetížitelnost.
Mám odporovej pásek 10x0.5mm, pájet jsem to nezkoušel, ale měděný oka přivařil švajcem a drží to.
0R1 by bylo odhadem 8 závitů té spirály.
Spirála má ale průměr 20cm, to se do DPS moc nehodí.
