S: Odpory z pájitelnýho pásku
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 17:41    Předmět: S: Odpory z pájitelnýho pásku Citovat
Vážení, nenarazili jste někde v ČR na prodejce co by měl stabilní odpory z plochýho pásku zapájitelný do plošáku? Něco jako tvar U. Nebo z tlustýho drátu, stejnej tvar. Sem tam někdo jednu nebo dvě hodnoty má, ale 0,1R jsem nenašel.
Jak tomu vlastně anglicky říkají, kdybych skončil u Mouseru a nebo Farnellu? PRCák je časově nepřijatelnej.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 17:58    Předmět: Citovat
https://www.tme.eu/cz/details/oar1r100flf/vykonne-rezistory/tt-electronics/
https://www.tme.eu/cz/katalog/vykonne-rezistory_100511/?params=2:482_vyrobce:tt-electronics
TomZL22
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 18:00    Předmět: Citovat
Odpory pro snímání proudu ,Current Sense Resistors je to klíčové slovo.
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 19:40    Předmět: Citovat
hledej shunt resistor
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 20:54    Předmět: Citovat
Mám plochej odporovej vodič v metráži na cívce. Odpor řádově ohmy/m, průřez cca 0,3x3mm. Ale jde blbě pájet. Klidně Ti kus věnuju na pokusy.
Jinak hledej pod "current shunt" nebo-li bočník Wink
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 23:49    Předmět: Citovat
Díky všem. Překvapilo mě, že ty páskový shunty mají jen pár wattů. Asi kvůli záruce teplotní a odporový stability. Potřebuju minimálně 20W.
Když koukám na výkonnější, tak Thick Filmy v pouzdře TO126 mají stabilitu podobnou dráťákům a cena téměř astronomická.
Asi přijdou na řadu starý dobrý Ička trafoplechy.
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 23:54    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
Ale jde blbě pájet.
Nevíš, zda na to jde fouknout stříbro Schweißgerätem?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 6:23    Předmět: Citovat
Na tohle je nejlepší Manganin. Tepelně stabilní a jde dobře pájet.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 6:52    Předmět: Citovat
Ten drátek nebo pásek má problém teplo vyzářit - prostě nemá plochu.
Je lepší se nad sebou zamyslet a začít používat shunty 5 nebo 10 mOhm jako ostatní v civilizovaném světě.
V nejhorším případě pak použít kombinaci 10ks 1 Ohm MELF odporů. Za pár korun mají dobrou stabilitu i impulsní přetížitelnost.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 17:27    Předmět: Citovat
Rezistor Kanthal 0,01R
http://www.hezkyden.cz/shop/rezistor-kanthal-0r01/
(Vím, že Celeron hledá 0,1R).
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 17:48    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Člověče, ty máš snad věšteckou kouli, že víš, na co to potřebuju. No můžu jen říct, že ti funguje blbě. Laughing
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 17:51    Předmět: Citovat
Spiral napsal(a):
To je právě jeden z těch, co jsem našel. Bohužel, hodnota moc malá.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 18:08    Předmět: Citovat
Učko z drátu nebo pásku v DPS bude při 20W skoro svítit...
Fakt zůstaň na zemi a respektuj fyziku.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Mám odporovej pásek 10x0.5mm, pájet jsem to nezkoušel, ale měděný oka přivařil švajcem a drží to.
0R1 by bylo odhadem 8 závitů té spirály.
Spirála má ale průměr 20cm, to se do DPS moc nehodí.
