Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 17 2011, 18:29 Předmět:
A co tak zkusit klasiku? Napřed si to poladíš jen se dvěma vstupy (předpětí bude možná potřeba při napájení 5V poněkud upravit), pak můžeš přidat další.
Vstup se aktivuje ukostřením příslušného vstupu ctl_n a je vhodné zajistit, aby takto byl aktivovaný vždy jeden, aby na výstupu byly zachované úrovně a nevypadávala synchronizace.
Samozřejmě je možné diody nahradit propojkami, výstup sběrnice oddělit kondíkem 470n a za něj zařadit upínání na vršky synchronizačních impulsů.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne září 18 2011, 18:19 Předmět:
Děkuju Hillovi za schéma, ale zatím bude spíš v rezervě. Mám úmyslu otestovat obvody BA76xx, pak se uvidí. Potíž je v tom, že mi na Nově dosud neodpověděli na dotaz z webových stránek jejich eshopu a já nerad kupuju zajíce v pytli. U položky BA7654F je v popisu "FLAT_IC, výrobce Getronics" (to druhé vymazali), mělo by ale být DIP8, ROHM. Takže čekám.
Schéma s tranzistory bych musel zjednodušit na "dva vstupy, jeden výstup". Počet prvků pak činí 4x tranzistory, 2x diody, 3x kondenzátory, 7x odporů. Problémem je obsazená plocha na desce, která bude určitě větší než u zapojení s BA76xx nebo zapojení s miniaturním relé. Čas ukáže.
Zaslal: pá červenec 12 2024, 22:30 Předmět:
Tak jsem se po letech vrátil k jedné odložené věci (zopakoval, popřemýšlel...). Popisovanou duchatost způsobovala tehdejší komplexnost (a komplikovanost) návrhu (s ohledem na rozšířenost Orav s TDA4502 a TDA4504), viz příspěvek z 3.9. 2011 22:11h. A téžžž nedostupnost IO, který by chodil na osmibiťáckých +5V. Dnes už je příjem PALové klasiky tunerem televizoru prassé, takže se původní záměr z onoho večeního příspěvku poněkud redukuje (viz schéma) - odpadá využití výstupu z televizoru a hrátky s OSD/TXT obvody tímto zjednodušuju na pouhou průchodnost obrazového signálu z externího zařízení (obecně cokoliv z klasiky, pokud má video out, tj. VCR, DVD, podmíněně PC s vhodnými TV kartami a staršími typy graf. karet se žl. cinch, řada osmibitů a zejména boxy DVB-T2), přes periferní desku v MZ-800 a dále směrem na příslušný televizor (nejen CRT, pokud tedy novodobé mají klasické vstupy, což dnes platí málo). Překrytí obrazu znaky OSD, či teletextu, je věcí programu v MZ-800 a oné multimediální karty. Pokud by zdroj videosignálu nebyl k mání, pak je možné zobrazení TXT i OSD celoobrazovkově.
Integráč na 5V jsem měl v hlavě už několik let. Ale protože ke koupi bylo daleko, zdráhal jsem se uveřejnit jeho název, aby nezareagovali spekulanti (zaúkolovaní "web-boti"), následně čehož by skoupili všechno, co lze a následně nabízeli předražené se slovy - "u nás máme přesně to, co do svých hobby konstrukcí potřebujete!!!".
Ve schematu odpadá spojení MZ SCARTu (špička 20), R5 a C4. Místo toho patří R5 mezi signálovou svorku vstupního cinche a GND; C4 spojuje onu cinchovou svorku a vstup CVBS obvodu TXT.
