Samsung - následek blesku ?
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 8:54    Předmět: Samsung - následek blesku ? Citovat
U Samsungu po zapnutí do sítě dlouho nic, pak krátce naskočí logo, zase dlouho nic a nakonec jde jen zvuk a obrazovka svítí slabě modře.
Stalo se to po úderu blesku v těsné blízkosti, ale TV to přežila, závada se projevila až asi za hodinu, když byla předtím odpojena za chodu od sítě.
Oprava zřejmě nerentabilní, TV má již 5 let a u té předchozí mi stejně po pěti letech odešel podsvit.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 9:09    Předmět: Citovat
Viděl bych to na zkrat v panelu, na YT jsou postupy, jak to na čas "opravit".
Ale možná se mýlím.
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Panel snad funguje, ked zobrazi logo.
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 11:37    Předmět: Citovat
Podle popisu tipuju na havarovaný FW (HW). Po úderu blesku ještě běžela. Po opětovném zapnutí už nenabootovala.
Naposledy upravil mi-ro dne so červenec 13 2024, 12:33, celkově upraveno 1 krát.
dvorak
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 11:58    Předmět: Citovat
Ano, v okamžiku úderu běžela, vypnul jsem ji DO asi na půl hodiny, po opětovném zapnutí přes DO to bylo v pořádku, ale po další půlhodině jsem ji za chodu omylem ( já blbec) vypojil ze sítě ( chtěl jsem odpojit satel.přijímač, který mimochodem také odešel). A problém vyvstal po připojení TV do sítě, který popisuji výše.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 7:06    Předmět: Citovat
nemohla ti náhodou v té době kdy jsi to omylem vytáhnul běžet aktualizace? Tím by se krásně vysvětlilo sesypání FW
dvorak
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2024, 18:49    Předmět: Citovat
Tak to by byla velká náhoda... No nic, nahlásil jsem to pojišťovně a koukám po nové televizi. Jinak těch "postižených" je v našem a v sousedním domě víc.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 0:00    Předmět: Citovat
Panasoniky mají tlačítkovej vícehmat na totální reset do fabriky při zapnutí napájení. Mě se kousla při aktualizaci a na podpoře mě navedli co s tím. Je to i v manuálu, jen to v tý bichli nalýzt.
Koukni, jestli Samsung nemá něco podobnýho.
dvorak
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 19:47    Předmět: Citovat
Po různých pokusech a dle návodu na youtube obraz naskočil, ale celý červený ! Navíc hláška, abych vstoupil do servisního menu a nastavil barvy a další. Pak to zase zmizelo.
dvorak
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 21:16    Předmět: Citovat
Dnes se po zapnutí navíc objevil široký bílý pruh uprostřed - vadný displey ?
Logo i tak naběhne přes ten pruh, a občas i ten červený obraz.
 Velikost:  169.87 kB
 Zobrazeno:  38 krát
