Kdyby někdo měl zbytečnou. Třeba i nějak opravitelně dojebanou. Nebaví mě už tu jednu tahat na chatu a zase domů.
(Jsem kdysi měl čtyři, ale blbec jsem je rozdal.)
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 16 2024, 9:42 Předmět:
Mám tady:
- téměř novou (zánovní - po zemřelém synovi) je i v krabici a s náhr. hroty TRP2-73 220V/75VA - Lidokov Boskovice
- svou, starou-zachovalou, dnes už málo využitou (tebou požadovanou) ETP III 10s/30s 230V/100VA - kyjovskou
Jednu, nebo druhou ti mohu poskytnout - za TVOJI cenu.
Pokud si vybavíš Zásilkovnu (zašleš jen "kód"), anebo ČP, jako Dopor. Balíček (za 100,-peněz) - může být tvoje _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 17 2024, 1:00 Předmět:
Ty Nuby mají nějak vyřešený strhávání závitů, co byl problém na starejch hranatejch trafačkách Mechanika Praha?
Ty stržený závity jsem pár lidem opravil zapájením dírek mosazí a znova vyříznutím závitu. Ta měděná pásovina se nějak "nadotovala" mosazí a ztvrdla a pak se už závit nikdy nestrhl. Nebo je druhá možnost, uříznout pásovinu v místě strženýho závitu, vyvrtat nový díry 2,4 mm, vyříznout M3 závit a osadit obráceně zapuštěný M3 šrouby a zahnutý konce očka chytat pod podložku s matkou. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 17 2024, 7:50 Předmět:
Celeron napsal(a):
Budeš se divit, ale vytvrzení mědi je následek jejího ohřevu a pomalýho zchlazení. Prudkým zchlazením ohřátá měď změkne, "vykalí se". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červenec 17 2024, 8:22 Předmět:
Takže ta mosaz neměla žádnej význam? Ta měď v závitu byla dožluta místo dočervena.
Jo a pokud vím, tak to změkčení a zatvrzení mědi není navěky. Měděnejch těsnících kroužků v tlakovým vzduchu jsem se něco naohříval a házel do vody a pokud se nestihlo namontovat do cca 20 minut, tak se muselo znova. _________________ Jirka
Zaslal: st červenec 17 2024, 15:04 Předmět:
Než rovnou na M4, tak nejprve na M3,5 (šroubky ze starých instal. vypínačů, zásuvek, ...) - máš pak k dobru ještě několik roků, než zas budeš přeřezávat na M4
ransomovi jsem dnes poslal (jím požadovanou) "Kyjovanku ETP III " _________________ Honza - kokúň
