Laminovačka, problémy
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 8:50    Předmět: Laminovačka, problémy Citovat
Mám pár let A4 laminovačku pro studenou a horkou laminaci. Fólie A4 do ní kupuju v prodejně kancelářských potřeb, značku netuším. Používám jen horkou.
V poslední době se dějí dva problémy, buď se pro průchodem "pecí" fólie netrefí do výstupního otvoru laminovačky, nebo se dokonce namotá na podávací válec.
To první je rozdělat šest vrutů a zmuchlanec vytáhnout ale to druhý je naprostá pakárna, celá pec s podavačem se musí rozebrat až téměř na prvočinitele a tu fólii z podávacího válce vyřezat nebo vystříhat.
Na A4 to dělá jen tak jeden z 20 kusů, ale na A5 a navštívenkových fóliích čím menší formát, tím častější problém.
Mám nastaveno gramáž 120, papír mezi fóliema je většinou kamcelářskej 80 do laseru. Papír ve fólii do laminovačky strkám zcela rovně bez ohybu a stejně se to občas žvejkne.
Netušíte někdo, kde je problém? Materiál, laminovačka nebo obsluha?
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 9:18    Předmět: Citovat
Moc nahřátej válec na začátku pečení. Průchodem fólie se ochladí a termostat sepne ohřev, ale fólie plynule žerou teplo. Když se to zapne naprázdno, hřeje se to bez odběru tepla - myslím že je problém v tepelný vazbě čidla, ten válec se hřeje na teplotu vyšší, než by se hřát měl a fólie se přitaví na něj místo na druhou.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
Patrně deformace plastu vlivem teploty.
Mělo by stačit nahřát horkovzduchem a prohnout do správné polohy.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 9:45    Předmět: Citovat
Nojo, ale dělej něco s teplotou, když tam jsou všude jen natvrdo nastavený termostatový válečky fí 12 vysoký 15 mm s dvěma fástonama 6 mm. Tohle se dá sehnat jen jako tepelná pojistka. No jestli PRCák použil místo termostatů vratný tepelný pojistky, jejichž dlouhodobá stabilita a kvalita kontaktů je mizivá, tak to asi bude problém s tím cokoliv dělat. Prostě laminovačka už má po asi 1 balení 100ks A4 životnost za sebou.
Jezevec, psal jsem, že fólie s papírem do laminovačky jede rovně a zkroucená třeba od namotání do role není. Nevím, co mám teda tím horkovzduchem nahřívat.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 10:25    Předmět: Citovat
..nemáš náhodou niektorý z valcov tepelne zdeformovaný? - pozdĺžna preliačina..
Na mojej sa to stalo, keď dievka po zalaminovyní prístroj hneď vypla... Pomohlo očistenie valcov a nechať ju zapnutú bez papiera/lamina na "horúco" asi pol hodiny aj s tým, aby sa valce otáčali... priehlbina sa zrovnala...
Odvtedy ju používam tak, že po zapnutí - do stavu nahriatia valcov - nechám bežať, kým sa poriadne neprehrejú oba válce a pred vypnutím zas nechávam bežať na studeno až do vychladnutia... odvtedy už spravila cez 500 kusov a bez problémov...
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 10:30    Předmět: Citovat
Na ty mý pokud nestrčíš papír s fólií se válce netočí. A jak papír proleze se zastavují. To bych musel na ten pokus o opravu válců zablokovat spínač.
