DP u multiplex LED displejů
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 9:05    Předmět: DP u multiplex LED displejů Citovat
PRC panelový displeje 5 pozic, společná katoda. Potřebuju přepínat desetinné tečky podle rozsahu na druhý a třetí pozici zleva. Někde jsem kdysi viděl, že se to dá udělat pomocí diod 1N4148 ale nějak mě nenapadá jak. Něco jsem odzkoušel, efekt zcela opačný, svítily všechny, jen né ta co jsem chtěl.
Nakonec jsem přidal dva PNP tranzistory jako budiče segmentu DP přes odpor 220R a trand je otvíranej přes odpor 1k a spínač z katody pozice. Maká perfektně ale ty diody mě dál zajímají.
Kdyby náhodou někdo věděl, díky předem.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 10:45    Předmět: Citovat
U všech zobrazených číslic svítí vždy levý nebo pravý spodní segment. Takže vezmeš dvě diody pro jednu tečku, připojíš je anodami nad omezovací rezistory pro ty dva segmenty, katodami spojíš a přivedeš na omezovací rezistor tečky. Tečka bude svítit.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Jo, to bude asi ono, díky. Nebude ale ta tečka svítit míň oproti segmentům?
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 12:24    Předmět: Citovat
Záleží, jaký úbytek je na anodových rezistorech, jak významný díl je z toho úbytek na PN přechodu diody. Pokud bude potřeba, můžeš to doladit anodovým rezistorem pro tu tečku.
