Elektronický plašič myší a jiné havěti.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 10:05    Předmět: Citovat
Jsou vidět málo, ale existují Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 10:55    Předmět: Citovat
Chare napsal(a):
Ještě jsem neviděl takovýto kondenzátor, tvarově a barevně značený jako odpor. Nicméně to vysvětluje že nejde změřit ohmetrem... Smile
Pokud byste použil nějaký obecný tester součástek jako např. tento tak by jste to zjistil i sám. Wink
samponek
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 10:58    Předmět: Citovat
Nemusí být ani tak drahý, dá se objednat za 170kč včetně dopravy a podle obrázku jde o ten stejný.
Mají obě verze TC-1 i vylepšený TC-7
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 11:01    Předmět: Citovat
Neuvádíte žádný konkrétní odkaz, ale zřejmě máte na mysli od některého z prodejců na Aliexpressu. Tam se dají koupit testery ještě levnější viz třeba T7.
samponek
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 13:39    Předmět: Citovat
Ano, nabídek i zboží v akci je tam mnoho.
Zajímavá je taky krabička, tester závěrného napětí 2700V 4mA, nebo 3800V.
Je to dělaný tak, abys nakoupil co nejvíc zboží a utratil co nejvíc peněz.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 13:40    Předmět: Citovat
Ahoj,
bylo by možné doplnit hodnoty součástek? Rád bych to vyzkoušel, kuna na chalupě zatím veškeré udělátorky ignoruje.
Díky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 13:48    Předmět: Citovat
Zkus zapojení, co jsem kdysi stavěl. Prý to fungovalo, jak dlouho ale nevím, se známým už nejsem v kontaktu. Použitej levnej piezo chrchlák po pár měsících nostop provozu odešel, tak jsem koupil nějakej levnej Monacor, elektrodynamickej.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 14:24    Předmět: Citovat
Hledal jsem "myši", protože dělám plašič. A našel tohle vlákno. Zapojení podobné schematu výše, 2x 555, rozmítaný. Konec mám zapojen jinak, jeden KU... a repro. Výstup signálu z 555 jsem negoval aby byli jen krátké impulzy a transistor se nehřál. Ale výkon nic moc. Přitom je to "D", vlastně spíš "C". S komlementem dle obrázku to bude lepší?? Zatím mám širokopásmové repro tesla. Nějaké výškáče paralelně zkusím.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2024, 18:17    Předmět: Citovat
Chare napsal(a):
... Ještě jsem neviděl takovýto kondenzátor, tvarově a barevně značený jako odpor. ...
Ono tím označením je i podkladová barva pod těma proužkama. Je to různý výrobce od výrobce, ale kondíky už jsem viděl žlutý nebo růžový, tlumivky zelený a růžový, odpory kromě šedejch a hnědejch i modrý a zelený. Musíš prostě při měření myslet i na to, "že to nemusí bejt to, jako co se to tváří" a počítat i s tím, že se nás výrobci snažej oyebávat jak jen to jde ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 6:44    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Ahoj,
Díky.
ale loví myši !
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 7:22    Předmět: Citovat
Ta prodávána pískátka jsou kunám a hlodavcům pro smích.Je třeba jim pořádně zapískat.Zesilovač z Hadexu buzený bezdrátově přes BT(dosah až 100m) vysílač generátorem 10-20kHz.Při 14kHz utíkají i lidé Laughing
 Velikost:  296.57 kB
 Zobrazeno:  13 krát
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 7:42    Předmět: Citovat
To by šlo použít na amplitudově modulovaný ultrazvuk pro vysílání zpráv dovnitř lebky. Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 17:48    Předmět: Citovat
Pořád nevím, jestli je nutno zesilovat analogově, když signál je stejně obdélník.
samponek
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 19:05    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že zesilovač má BT a stejně je to Déčko a tomu je to fuk a při ceně 212kč celého stereo zesilovače asi nic lepšího nevymyslíš.
Akorát byh odlehčil kondenzátory v dolních propustech, aby tam při 14khz netekl zbytečně velkej proud a zbytečně to nežralo.
Naposledy upravil samponek dne po srpen 12 2024, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2024, 19:14    Předmět: Citovat
BT je k ničemu, ale to nic. Bude to nejmíň 20kHz, abych nerušil netopýrské uši Very Happy Pořád mi ale není jasné proč to hnát přes analog zesilovač v Déčku, když je to obdélník. Nebo zkusit generovat vyloženě sinusovku, kvůli čemu ale.
Strana 2 z 3
