Tak to mám asi nejaké dezinformácie. Ale tak som si to pamätal, že je to práve patent NASA, že v tej krabičke mal byť alfa žiarič. V kozme dostavajú kozmonauti tak či tak dávky žiarenia, takže bezdrôtovosť aj napriek riziku tam má zmysel.
Je to normální antistatický náramek. Prodejce je vtipálek. Pod šroubek patří uzemňovací soustava (svod z bezpečnostním rezistorem). Nevím, zda by alfazářič mohl "vyzářit" náboj z náramku, navíc jsem slyšel že i přes to, že alfa radiace jde nejsnáz odstínit, je nejhorší ( při vdechnutí, nebo jiné přímé expozici zdrojem alfazáření)
V prípade toho antistatického náramku ide o podvod. A predáva sa bez problémov. Takých vecí je na trhu veľa. Nepochopím, ako je možné predávať vec, ktorá vôbec nefunguje a je horšia ako šmejd (ktorý funguje aspoň nejako). Odpoveďou je, že kde je dopyt, tam je ponuka. A to je smutné - ten dopyt myslím
Alfa částice není hélium, ale helion, hélium bez elektronového obalu, tj. s kladným nábojem. Účinek na organismus je podobný rychlým neutronům, "nadýcháš" 1J/kg a nazdar.
Zaslal: st červenec 17 2024, 21:34 Předmět:
Ono sa to predáva lebo ľudia tomu veria, a zatiaľ sa im s náramkom nič neodpálilo. Mne sa teda zatiaľ nič neodpálilo (*) ani bez neho, ale keď niekto verí že to práve preň, tak nech verí. Ono je to taký talizman.
*-Teda až na jednu PC dosku, ktorú som zapnutú vysával vysávačom a čistil kefkou od prachu. No čo, niekedy treba urobiť aj hlúposť aby sa jeden poučil. Pri vypnutom PC sa nikdy nič nepokazilo. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st červenec 17 2024, 22:19 Předmět:
lesana87 napsal(a):
samec napsal(a):
Alfa častice vdýchnuť môžeš, to je len hélium.
A jak by jsi ho mohla vdechnout? Navíc účinek rychlých neutronů je výrazně jiný. Rychlý neutron ti tělem prolítne jako nůž máslem - trošku si asi s pár atomy zahraje kulábr - pružný rozptyl. Zatímco alfa částice ti zainteraguje v pár mikrometrech epitelu. Vůbec si nedokážu představit, jak by se mohla dostat do tvých plic. To jedině, kdyby jsi vdechla nějaký alfa zářič a ta alfa částice by ti v plicích vznikla.
Zaslal: st červenec 17 2024, 22:25 Předmět:
K těm výrobkům s alfa částicemi: prodává se toho mnoho, od samolepek po medailonky až přes hrnky k podšálkům. S těmi hrnky jde většinou o uranové sklo. U těch ostatních ptákovin je to problematicky dohledatelné. Nicméně jeden známý to vyhledává a sbírá jako zajímavost. Jednou jsem mu (už to bude cca 5-10 let zpátky) zajišťoval měření oněch podivných předmětů. Výsledky předmětů vedli na thoriovou rozpadovou řadu. Tedy povětšinou jsou ty ptákoviny dopovány nějkou rudou obsahující thorium.
