Vono taky ne každá součástka s vícero vývodama než 3-4 je mikroprocesor a naopak - jsou i mikroprocesory pro opravdu speciální použití, který mají jen 4-5 vývodů a přesto jsou to programovatelný součástky. Říkat každýmu vícevývodovýmu futrálu "MPU" je fakt projev zoufalýho nedostatku vědomostí. Spolu s tvým výrazně odmítavým postojem k všeobecným zvyklostem nejem při.kreslení schémat, ale HLAVNĚ vůči jiným diskutujícím - to se pak nediv, že se s tím nikdo nechce zdržovat a posílá tě kamsi ..
Ty jseš tak trapný troll. Jsem psal že ten náčtek je hlavně pro mou orientaci a tak mi netvrď že neumím nakreslit tranzistor nebo zenerku. Kreslil jsem to tak hlavně pro sebe protože jsem prostě chtěl. Ale to neznamená že nevím jak vypadá značka tranzistoru nebo zenerky apod.
Hele mě je úplně jedno jestli mě někam posíláš, ty jsi tu vůbec největší troll ze všech, když nechceš pomáhat a radit tak do nedělej ale pak nechoď trolit do mých diskusí. Nic jiného neumíš co?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19766 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 15 2024, 19:03 Předmět:
Jestli žádáš radu od jiných, musí ten náčrtek byl nakreslený pro všechny ostatní. Ale to už jsme ti tu psali.
Taky nechápu, proč to musíš kreslit v nějaké aplikaci (to už si po sobě bez aplikace ani nespláchneš?).
Přece stačí čitelně a přehledně fixem na papír a vyfotit, ne?
Nevíme, k čemu to zapojení má sloužit, co má dělat, když..., a bez schémátka to nejde ani odhadnout
Sám si zavíráš dveře k úspěšnému řešení.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 15 2024, 21:22 Předmět:
montana napsal(a):
Teda teď to bouchlo, až sem se lek. Zloděj začal ječet "Chyťte zloděje", když od prvního postu tady trotlí jak cikán před soudem. Ty buď vůbec rád, že s tvým chováním a názorama tady ještě jseš a můžeš existovat. Všude jinde kromě fakebůku už by tě totiž dávno vyhodili natvrdo. Nejpozdějc po tý rudozelený mazanici bys letěl jak Trepifajxl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1296 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po červenec 15 2024, 22:11 Předmět:
môj príspevok si "prehliadol" a zabil si to zosilňovacími tranzistormi - nieže by neboli, ale v tom kontexte len potvrdzuješ že nerozumieš ani ťuk.
O pár rokov sa prídeš ospravedlniť. (v lepšom prípade, ja som prišiel ...)
nové zjednodušené schéma bez antény, kondenzátorů, vypínače a přívodu na VPP. ten spodní tranzistor měl mezi bází a emitorem 1.5 ohm i před tím než to přestalo fungovat úplně.
Teď jsem to nakreslil jinak než je to na desce - přehodil jsem pořadí tranzistorů. Báze a emitor - dráhy mezi nimi na desce nevypadají, že by byly zkratované.
Napájení je 3.29-3.3V
Zatím jsem kreslil spíš pro sebe. Zkusím jak říkáte fixem. Snad později až se mi bude chtít. Před chvílí tu někdo psal, že by to mohla být nábojová pumpu. Poté co jsem se podíval na zapojení nábojové pumpy, tak asi ano, ale ty věci jsou na mě moc složité. Takže chápu to, že tím přívodem PWM z pinu 5 by se reguloval ten signál, tedy frekvence nebo modulace na bázi tranzistoru a tím by se ovlivňovala velikost napětí. Ovšem není tam ten elektrolitický kondenzátor. Blízko toho co já považuji za přijímač je to co považuji za krystal, ten je z druhé strany desky, kde je podložen stíněním. Takže opravdu žádné elektroliťák tam nevidím. Takže sice nerozumím jak by mohlo fungovat toto zapojení pumpy, protože tam vidím jen jednu zenerku a dva tranzistory, a vede zenerky je proti zemi keramický smd kondenzátor, který je ze všech přítomných smd kondenzátorů největší. Mou nevýhodou pro jakékoliv studium nábojových pump v tomto okamžiku je že nemám ani ten nejlacinější osciloscop, teď jsem koukal na drátku už ho mají za cca 7-8 stovek, ale bez pořádné sondy, pro mé účely je nepoužitelný a nemám ani ten cvičební generátor. Takže než bych se toto v praxi naučil a vyzkoušel jak fungují ty napěťové pumpy, kdybych zainvestoval tak to budu zkoušet a testovat tak rok nebo do konce roku minimálně. Je to sice zajimavé ale na mě trochu moc složité.
Nakreslit to komplexně i s těmi kondenzátory není jednoduchý. Hlavně ten spínač. Je tam spousta cest. A řada z nich není vidět. Z druhé strany je měnič na 3.3V, připájené vodiče a zalité lepidlem, takže toto radši ani neukážu. A jednoho z už vás budu ignorovat a nebudu číst. Jak se říká "nekrmte trolla".
Zaslal: čt červenec 18 2024, 8:14 Předmět:
Jo, chtělo by to poradit mu klingonštinou. Nebo myslíš, že by spíš pochopil go'auldštinu, kell-tac jaffa cree, když už tady nadává jinejm do negramotů?? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 22 2024, 7:43 Předmět:
Myslím, že by ouplně postačily azbukvice ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 3
