Vtipy, vtipné články a odkazy XII
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 71, 72, 73  Další
robos
Založen: Dec 28, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 9:30    Předmět: Citovat
O náramku s rádioizotopom som nič nenašiel. A divil by som sa, keby niekto dlhodobo nosil na tele rádioisotop.
Každopádne ten náramok kritizovala práve aj NASA
Otestoval ho zábavnou formou aj môj obľúbený ElektroBOOM Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 10:33    Předmět: Citovat
Tak to mám asi nejaké dezinformácie. Ale tak som si to pamätal, že je to práve patent NASA, že v tej krabičke mal byť alfa žiarič. V kozme dostavajú kozmonauti tak či tak dávky žiarenia, takže bezdrôtovosť aj napriek riziku tam má zmysel.
Dá sa napríklad kúpiť antistatická kefa na gramofónové platne s žiaričom
http://www.company7.com/staticmaster/products/staticmaster.html
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 11:46    Předmět: Citovat
Je to normální antistatický náramek. Prodejce je vtipálek. Pod šroubek patří uzemňovací soustava (svod z bezpečnostním rezistorem). Nevím, zda by alfazářič mohl "vyzářit" náboj z náramku, navíc jsem slyšel že i přes to, že alfa radiace jde nejsnáz odstínit, je nejhorší ( při vdechnutí, nebo jiné přímé expozici zdrojem alfazáření)
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 16:03    Předmět: Citovat
V priemysle sa žiariče bežne používajú na odstráňovanie elektrického náboja. Napríklad na pásových dopravníkoch horľavých sypkých hmôt.
v malom napríklad
https://amstat.com/esd-ionizer/nuclespot-alpha-ionizer/
Alfa častice vdýchnuť môžeš, to je len hélium. Nebezpečné je vdychnúť ten izotop, ktorý sa rozpadá a produkuje alfa častice.
robos
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 19:22    Předmět: Citovat
V prípade toho antistatického náramku ide o podvod. A predáva sa bez problémov. Takých vecí je na trhu veľa. Nepochopím, ako je možné predávať vec, ktorá vôbec nefunguje a je horšia ako šmejd (ktorý funguje aspoň nejako). Odpoveďou je, že kde je dopyt, tam je ponuka. A to je smutné - ten dopyt myslím
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 20:52    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Alfa částice není hélium, ale helion, hélium bez elektronového obalu, tj. s kladným nábojem. Účinek na organismus je podobný rychlým neutronům, "nadýcháš" 1J/kg a nazdar.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 21:34    Předmět: Citovat
Ono sa to predáva lebo ľudia tomu veria, a zatiaľ sa im s náramkom nič neodpálilo. Mne sa teda zatiaľ nič neodpálilo (*) ani bez neho, ale keď niekto verí že to práve preň, tak nech verí. Ono je to taký talizman.
*-Teda až na jednu PC dosku, ktorú som zapnutú vysával vysávačom a čistil kefkou od prachu. No čo, niekedy treba urobiť aj hlúposť aby sa jeden poučil. Pri vypnutom PC sa nikdy nič nepokazilo.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 22:19    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
samec napsal(a):
A jak by jsi ho mohla vdechnout? Navíc účinek rychlých neutronů je výrazně jiný. Rychlý neutron ti tělem prolítne jako nůž máslem - trošku si asi s pár atomy zahraje kulábr - pružný rozptyl. Zatímco alfa částice ti zainteraguje v pár mikrometrech epitelu. Vůbec si nedokážu představit, jak by se mohla dostat do tvých plic. To jedině, kdyby jsi vdechla nějaký alfa zářič a ta alfa částice by ti v plicích vznikla.
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 22:25    Předmět: Citovat
K těm výrobkům s alfa částicemi: prodává se toho mnoho, od samolepek po medailonky až přes hrnky k podšálkům. S těmi hrnky jde většinou o uranové sklo. U těch ostatních ptákovin je to problematicky dohledatelné. Nicméně jeden známý to vyhledává a sbírá jako zajímavost. Jednou jsem mu (už to bude cca 5-10 let zpátky) zajišťoval měření oněch podivných předmětů. Výsledky předmětů vedli na thoriovou rozpadovou řadu. Tedy povětšinou jsou ty ptákoviny dopovány nějkou rudou obsahující thorium.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 9:36    Předmět: Citovat
Jsem našel jedno svoje video z montáže.
https://youtu.be/Gqt4msAWwMw?feature=shared
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 20:10    Předmět: Citovat
. . . dobrá koupě !
 Velikost:  192.93 kB
 Zobrazeno:  5 krát
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 20:47    Předmět: Citovat
Kolik asi uvedl Okimůra v přiznání k tomuto architektonickému "skvostu" ?
PS: chudáci sousedi, na tohle do smrti čumět, brrrr...
size4-16393419284109-241-takesiho-hrad-je-hotovy-dum-tomia-okamury-vzbuzuje-emoce-mezi-sousedy-i-architekty.jpg
 Velikost:  156.34 kB
 Zobrazeno:  17 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 20:53    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
O vdechování psal samec, já to dala do uvozovek a podobným účinkem jsem myslela dávku, která tě zabije.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 21:21    Předmět: Citovat
Kanimůrovo raketové silo - no fuj, on tam na kulatých stěnách má plochá okna, to zas někdo šetřil…
Cust
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 21:24    Předmět: Citovat
@lesana87, ok sorry
Strana 72 z 73
