Indikátor audio signálu
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 13:13    Předmět: Citovat
Je to zbytečné, ale jde použít libovolné napětí od 5V do 30V.
Odpor u ledky je potom nutné upravit podle velikosti napájecího napětí a přidat odpor nahoru nad trimr, aby seděl rozsah citlivosti taky podle velikosti napájecího napětí.
Odpor s trimrem tvoří dělič napětí na neinvertujícím vstupu.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 13:20    Předmět: Citovat
Lze použít jednoduché (nesymetrické) napájení až do +30V. Jen je třeba dbát na maximální proud LED-kou.
S LM358 lze zapojit obdobný komparátor, který, na rozdíl od LM311, pracuje s prahovým napětím od 0V.
 Velikost:  19.56 kB
 Zobrazeno:  1 krát
samponek
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 13:30    Předmět: Citovat
Ano, jen mu tam prosím doplň dolní propust a filtr na napájení, jinak to v praxi nebude pořádně fungovat.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 14:32    Předmět: Citovat
To je principiální schema. A jeho účelem není filtrovat (rozuměj - malovat na růžovo), ale indikovat třeba i nežádoucí signály...
Pro další "šperkování" lze s výhodou využít druhý OZ v pouzdře, třeba jen jako oddělovacího "sledovače".
Naposledy upravil masar dne st červenec 17 2024, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
samponek
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 14:39    Předmět: Citovat
Já vím, ale předpokládám, že hash to bude potřebovat nejspíš víc než jedenkrát, aby to bylo reprodukovatelný a vždycky to fungovalo.
LM358 sežene víc, než LM311N, z toho pohledu je to schůdnější a na LM358 by šly zapojit tři ledky, zelená, žlutá, červená - signálu málo, signálu středně, signálu hodně.
hash
Založen: Mar 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 6:57    Předmět: Citovat
Zapojení by jistě cizelovat šlo, ale já potřebuji pouze indikovat přítomnost audiosignálu pro kontrolu zapojení řetězce. Tento budu používat pro hudební podkres menších venkovních akcí. Případné zkreslení budu posuzovat poslechem. Malé LED diody budou na zadní straně přístroje. Můžou klidně blikat.
I tak si vážím vaší snahy pomoci.
samponek
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 9:55    Předmět: Citovat
Blikat budou, záleží na druhu hudby podle toho jaké má plnění.
Použij zapojení s komparátorem, ať 358, nebo 311
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 10:25    Předmět: Citovat
Nebo použij zapojení co mají aktivní subwoofery. Pokud není signál subw. vypne aktivní část. Po příchodu signálu se sepne (např. relé, místo relé dáš LEDku)
