Je to zbytečné, ale jde použít libovolné napětí od 5V do 30V.
Odpor u ledky je potom nutné upravit podle velikosti napájecího napětí a přidat odpor nahoru nad trimr, aby seděl rozsah citlivosti taky podle velikosti napájecího napětí.
Odpor s trimrem tvoří dělič napětí na neinvertujícím vstupu.
Lze použít jednoduché (nesymetrické) napájení až do +30V. Jen je třeba dbát na maximální proud LED-kou.
S LM358 lze zapojit obdobný komparátor, který, na rozdíl od LM311, pracuje s prahovým napětím od 0V.
To je principiální schema. A jeho účelem není filtrovat (rozuměj - malovat na růžovo), ale indikovat třeba i nežádoucí signály...
Pro další "šperkování" lze s výhodou využít druhý OZ v pouzdře, třeba jen jako oddělovacího "sledovače".
Naposledy upravil masar dne st červenec 17 2024, 14:42, celkově upraveno 1 krát.
Já vím, ale předpokládám, že hash to bude potřebovat nejspíš víc než jedenkrát, aby to bylo reprodukovatelný a vždycky to fungovalo.
LM358 sežene víc, než LM311N, z toho pohledu je to schůdnější a na LM358 by šly zapojit tři ledky, zelená, žlutá, červená - signálu málo, signálu středně, signálu hodně.
Zapojení by jistě cizelovat šlo, ale já potřebuji pouze indikovat přítomnost audiosignálu pro kontrolu zapojení řetězce. Tento budu používat pro hudební podkres menších venkovních akcí. Případné zkreslení budu posuzovat poslechem. Malé LED diody budou na zadní straně přístroje. Můžou klidně blikat.
I tak si vážím vaší snahy pomoci.
Nebo použij zapojení co mají aktivní subwoofery. Pokud není signál subw. vypne aktivní část. Po příchodu signálu se sepne (např. relé, místo relé dáš LEDku)
