Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1888 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st červenec 17 2024, 11:01 Předmět:
Neuvádíte žádný konkrétní odkaz, ale zřejmě máte na mysli od některého z prodejců na Aliexpressu. Tam se dají koupit testery ještě levnější viz třeba T7.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 18 2024, 13:48 Předmět:
Zkus zapojení, co jsem kdysi stavěl. Prý to fungovalo, jak dlouho ale nevím, se známým už nejsem v kontaktu. Použitej levnej piezo chrchlák po pár měsících nostop provozu odešel, tak jsem koupil nějakej levnej Monacor, elektrodynamickej.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6692 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne srpen 11 2024, 14:24 Předmět:
Hledal jsem "myši", protože dělám plašič. A našel tohle vlákno. Zapojení podobné schematu výše, 2x 555, rozmítaný. Konec mám zapojen jinak, jeden KU... a repro. Výstup signálu z 555 jsem negoval aby byli jen krátké impulzy a transistor se nehřál. Ale výkon nic moc. Přitom je to "D", vlastně spíš "C". S komlementem dle obrázku to bude lepší?? Zatím mám širokopásmové repro tesla. Nějaké výškáče paralelně zkusím. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32494 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 11 2024, 18:17 Předmět:
Chare napsal(a):
... Ještě jsem neviděl takovýto kondenzátor, tvarově a barevně značený jako odpor. ...
Ono tím označením je i podkladová barva pod těma proužkama. Je to různý výrobce od výrobce, ale kondíky už jsem viděl žlutý nebo růžový, tlumivky zelený a růžový, odpory kromě šedejch a hnědejch i modrý a zelený. Musíš prostě při měření myslet i na to, "že to nemusí bejt to, jako co se to tváří" a počítat i s tím, že se nás výrobci snažej oyebávat jak jen to jde ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ta prodávána pískátka jsou kunám a hlodavcům pro smích.Je třeba jim pořádně zapískat.Zesilovač z Hadexu buzený bezdrátově přes BT(dosah až 100m) vysílač generátorem 10-20kHz.Při 14kHz utíkají i lidé
Zaslal: po srpen 12 2024, 17:48 Předmět:
Pořád nevím, jestli je nutno zesilovat analogově, když signál je stejně obdélník. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po srpen 12 2024, 19:14 Předmět:
BT je k ničemu, ale to nic. Bude to nejmíň 20kHz, abych nerušil netopýrské uši Pořád mi ale není jasné proč to hnát přes analog zesilovač v Déčku, když je to obdélník. Nebo zkusit generovat vyloženě sinusovku, kvůli čemu ale. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Strana 2 z 3
