Zaslal: st červenec 17 2024, 17:02 Předmět: ina logicka sonda
Potreboval by som logickú sondu, ktorá okrem zistenia logickej úrovne zistí aj impedanciu, či sa jedná o vstup alebo výstup. Neviete náhodou o takej, nech nevymýšľam koleso?
Myslím si, že něco takového není zcela easy a jednoznačné.
Proč?
No proto, že každá logická technologie a její vývojové větve mají zcela jiné parametry, mj. i co se týče výstupních proudů v jednotlivých úrovních. Navíc k tomu můžou přistupovat různě zapojené externí pull-up nebo pull-down odpory apod. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Áno, pull up, pull down by to malo rozlišovať približne rádovo v niekoľkých trebárs štyroch úrovniach. Parametrami pre logiku CMOS, 5V, cca Arduino. Taký najbežnejší základ. Aktívny výstup je predpokladám impedančne dostatočne mimo bežne používaných pull rezistorov. Bolo by pekné, keby to vedelo ošahať impedanciu opatrne v rámci aktuálnej logickej úrovne. Nebránim sa ani použitiu mini Arduina za týmto účelom.
Nic takového nemůže spolehlivě fungovat. A když to bude fungovat jen někdy, je to sonda k ničemu. Jak chceš například odlišit vstup s pull-upem od výstupu open-drain? U MCU se často na daném pinu vstup a výstup mění mnohokrát za sekundu apod. Taková věc je opravdu k ničemu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 17 2024, 18:29 Předmět:
Problém je v tom, že každá technologie používá jinak dotovaný polovodiče, jiný maximální výstupní proudy do/z výstupu hradla i z/do vstupu, ještě se to mění s vlastní úrovní i podle napájecího napětí. Není stejně shodná imprdelance ani vůči oběma napájecím přívodům. Musel bys změřit zatěžovací i zdrojovou charku každýho výstupu extra. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt červenec 18 2024, 13:40 Předmět:
V časech DTL/TTL to šlo, na to existují sondy a postupy a dá se najít ledacos v patentové literatuře. Překvapivě i v našich končinách, Václav Šedý a pár dalších. U CMOS už byla velká nejistota a všechno další je celkem obtížné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: čt červenec 18 2024, 15:50 Předmět:
Hlavně DTL/TTL obvody měly jasně definovanej vstupní proud hradla i logickej zisk každýho výstupu. Modernější řady jsou každej pes jiná ves ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
