U cyklistů zapomínáte na jednu podstatnou věc - mají snížený práh vnímání a schopnost racionálního úsudku. Je to dáno fyziologicky, protože jízdou na kole a tím způsobenou fyzickou námahou se produkuje adrenalin. A vliv adrenalinu myslím nepotřebuje vysvětlovat.
Takže ve výsledku je cyklista nechopen racionálně posuzovat okolní nebezpečí a při každé interakci má větší sklony k agresivitě. V kombinaci s tím, že si to navíc neuvědomují, je to vražedné.
Typické:
Slušně na cyklistu, s úsměvem a bez zvyšování hlasu: „Prosím tě, toto nedělej, je to pro tebe nebezpečné a to auto tě může pěkně pocuchat!"
Cyklista: „Ty hajzle, co se opovažuješ mne poučovat!!!"
„Já tě jen žádám k větší opatrnosti, jde o tvé zdraví, ty budeš do smrti mrzákem, ty budeš v nemocnici skučet bolestí...“
„Ty hajzle! To ti nedaruju!“ (bouchání do auta, kopání, lomcování zrcátkem, vztek, agrese...)
Na druhou stranu, agresivní chování vůči slušným cyklistům mi též vadí!
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 278 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: čt červenec 18 2024, 15:41 Předmět:
Tady se to zase rozjelo...
Jak již bylo řečeno, blbci jsou všude a přibližně v podobném poměru je lze najít za volantem i na kole. Dnešní jízda k doktorovi do Prahy zase stála za to.
Jezdím jak na kole, tak, když není zbytí, i autem. Proto se snažím chovat k ostatním tak, jak bych si přál, aby se oni chovali ke mně. Snažím se nepřekážet. Když mě chce někdo předjet a já vidím volno, tak se ještě víc uhnu a ukážu, že o něm vím a že může jet, případně že ne.
Vliv adrenalinu bych zase nepřeceňoval, popsaný asi nebude nikterak skvělý ani v klidu. I když mám "jazyk na vestě", snažím se dávat pozor, abych dojel celý.
Pumpičkáře a horší výrazivo si prosím nechte pouze na ty, co si to zaslouží. I když, přiznám se, že po sprše kapalinou do ostřikovačů taky nejdu pro ostřejší slovo daleko. Čeština spolu s některými dalšími jazyky má tu skvělou vlastnost, že vhodným výběrem výrazů lze snížit vztek.
Pozor: následující text psán po rychlém náhledu do skript.
Pokud jde o ethanol, jde tady o kombinaci vícero vlivů. Vezmeme to od konce. Budeme uvažovat malé koncentrace.
Při jízdě na kole přeměňujeme chemickou energii na pohybovou (a samozřejmě teplo). ATP je syntetizováno díky oxidaci redukovaných kofaktorů. Ty získáme oxidací jiných látek mj i v Krebsově cyklu. Ethanol se oxiduje přes nepříjemný acetaldehyd na acetát, který reakcí s CoA poskytne acetylCoA do Citrátového cyklu. Ten běží rychle a zpracovává i jiné metabolity. Tedy tohle asi rychlost určující krok nebude. Oxidace acetaldehydu poběží taky rychle, tělo si nechce tenhle sajrajt nechat. Omezení teda bude asi při činnosti alkoholdehydrogenázy. Pokud uvážíme středoevropana zvyklého konzumovat, bude množství enzymu docela slušné. Jestli si teda upřímný jezdec na kole dal během 4 hodin 4 piva, určitě by nadýchal, ale asi se nedostal do stavu, kdy by měl s ovládáním kola a sledováním provozu zásadní problémy. Pokud se navíc pohyboval převážně mimo silnice, tak bych ho zas až tolik nekritizoval.
Horší jsou dle vyprávění skupinky podnapilých konzumentů pohybujících se na kole mezi sklípky. Cyklisti jim říkat nebudu, to by se někteří opravdoví a slušní mohli urazit.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červenec 18 2024, 19:52 Předmět:
Cust napsal(a):
Co vám vadí na cyklistech?
Odpovím ti co nejstručněji (nejsem EKKAR, abych tvořil špalky) a za sebe.
- jízda po chodníku
- jízda po přechodu pro chodce
- jízda z kopce stylem "hovado" na komunikaci, po níž se pohybují chodci a lesní technika (typicky asfaltka někde v horách, kde není běžný provoz)
- když ten svůj poklad za sto tisíc vezou v metru na eskalátoru, tak to, že si stoupnou tak, že zatarasí celou šíři eskalátoru
- obecná arogance vyplývající z toho, že se cyklisté cítí protežováni
- kecy uživatele jardafiala o tom, jak si může chlastat a jak je to super jezdit pod parou; tímto dělá pumpičkám medvědí službu a jen potvrzuje stereotypy o nich panující
Popsané chování není nic ojedinělého a dle mého pozorování se ho dopouští většina pumpiček. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt červenec 18 2024, 20:17 Předmět:
Mě by jen zajímalo, jak to dělají že vždycky když potřebuji omýt ostřikem čelní sklo, náhle se objeví vedle mě. Nechápu. A co mě vadí? Starý báby - dědkové co lítají na elektrokolech. Evidentně to nemají pod kontrolou a je jen otázka času, kdy přijde nějaká složitější situace kterou je třeba okamžitě řešit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18153 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 18 2024, 22:38 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Děláš, jako by ti ještě nebylo 30 let. Jseš malinko mladší než já a co si myslíš, za co nás ti miléniové považujou? Za to, co píšeš. Akorát nevím, jestli máš elektrokolo, já teda zatím né. _________________ Jirka
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červenec 18 2024, 22:52 Předmět:
Zasel jsem semínko a bavím se žlučovitými výlevy jednoho z diskutujících. Ten evidentně netuší která bije... Jako příklad uvedu slavnosti piva v pivovaru Hrubý Rohozec. Úschovna kol, měl jsem číslo kolem 300. Jen naivní občan si může myslet, že všichni budou požívat limo. No a ještě jiná dlouholetá zkušenost - byl jsem s kolem v Rumunsku, na Ukrajině, v Chorvatsku, Slovinsku, na Sardinii, Korsice, v Německu, Polsku, na Slovensku či v Černé Hoře. Většinou s cestovkou a pokaždé dotaz - může v dané zemi cyklista požívat pivo? Odpověď všude stejná, pokud nic neprovedeš tak si tě nikdo ani nevšimne. Najezdil jsem tisíce kilometrů a přitom požívám pivo, vyhýbám se silnicím s provozem, když mě dojede auto v nepřehledných místech držím se krajnice případně ukážu (pokud vidím dál za zatáčku) ať jede, Jako cyklista i jako řidič nemám s oběma skupinami žádný problém. Jen vzteklí a nemohoucí plechovkáři mají problém ale spíš se sebou než s cyklisty.
Zatímco řidičům motorových vozidel, kteří se pod vlivem alkoholu dopustí přestupku, hrozí, že přijdou o řidičský průkaz, v případě cyklisty je situace jiná. Cyklista při spáchání přestupku nemůže přijít ani o body, ani o řidičský průkaz. Vystavuje se ale pokutě. Pokuty za jízdu na kole pod vlivem alkoholu jsou přitom poměrně vysoké. Pokud nadýchají do 1 promile, pokuta může dosáhnout výše 25 tisíc, nad jednu promile potom hrozí pokuta až 50 tisíc korun.
Zákaz řízení kola pod vlivem se v ČR vztahuje nejen na silnice pro motorová vozidla a nejen na vyznačené pruhy pro cyklisty na těchto silnicích, ale také i na veřejné vyznačené stezky pouze pro cyklisty mimo silnice pro motorová vozidla a také na vyznačené stezky pro chodce a cyklisty kde auta vůbec nemohou a přesto se provoz na těchto stezkách řídí silničním zákonem viz Policie ČR: Cyklisté na cyklostezkách.
Chystáte se v roce 2024 na vodu? Pozor na alkohol. Policisté plánují namátkové kontroly.
Vodáci v Česku mohou už druhým rokem sjíždět vybrané řeky s mírným množstvím alkoholu v krvi. Někteří odborníci kvůli tomu varují před možným nebezpečím. Policie a Státní plavební správa proto plánují namátkové kontroly na dodržování alkoholového limitu.
U vodáků je povolena úroveň 0,5 promile u kormidelníka. U ostatních členů posádky, a to včetně tzv. háčka, který se podílí na řízení, neplatí žádné omezení na alkohol (ověřeno na ministerstvu dopravy).
a toho řidiče kamionu by měli zavřít až zčerná! tohle určitě nebylo 1,5m od pána cyklisty!
Tady je řidič kamionu bez viny a proč? .. jelikož ten pumpičkář ožralej se mu sám nasral hned vedle aniž by vzal v potaz to, že ten kamioňák o něm ani nemusí vědět.
Něco jiného by asi bylo kdyby ten cyklista jel už předtím před kamionem a on ho předjížděl. Ten odstup je při předjíždění a ne když se cyklozmrd nasere sám vedle auta. Pak by si nemohl normálně nikde zastavit jelikož by si musel počítat s tím, že se takovej k** najde.
A že sem jich už několik potkal na křižovatkách kdy se snaží mermomocí nasrat co nejvíce dopředu i kdyby měli urvat zrcátka a řidítkama orvat lak na autech
... dotaz - může v dané zemi cyklista požívat pivo? Odpověď všude stejná, pokud nic neprovedeš tak si tě nikdo ani nevšimne.
a přesně tady sis odpověděl. ... i řidič auta může klidně chlastat a nic mu nehrozí pokud nic neprovede a nebo ho nechytnou. stejně tak je to s cyklistou. Ale až se jednou něco stane tak neočekávej nějakou schovívavost.
A ta tvá poslední věta se dá krásně otočit i na pumpičkáře
Jen vzteklí a nemohoucí pumpičkáři mají problém ale spíš sami se sebou než s řidiči aut.
