4. Duben 2025
Jaký LNB ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 17:23    Předmět: Jaký LNB ? Citovat
Mohl bych poprosit o radu, kterou značku LNB konvettoru koupit ? Jedná se mi o jednoduchý LNB s co nejvěším ziskem (citlivostí). Mám parabolu na střeše a již tam nevylezu, takže nějaký spolehlivý. Dosud jsem tam měl Zircon, ale ten to v pátek schytal od blesku - spolu s přijímačem i televizí.
Paradoxně v případě LNB nejnižší škoda, ale pro mne prakticky neřešitelné.
Díky.
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 17:41    Předmět: Citovat
Já to už neřeším. Na 23,5 chodí všechno. Doporučím ti ošetřit F kon i těsnění víčka resistinem.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 18:04    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Proto se paraboly na střechu nedávaj.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 18:27    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
dvorak napsal(a):
A taky proto to spíše schytá i ten blesk Sad
Pokud to nemáš více než nějakých 30m, tak na zisku nezáleží - spíše hleď na mech. vlastnosti (praskající víčka, ...).
Honza - kokúň
__________________________
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Jasně chodí všechno, ale když vezmeš INVERTO tak nic nepokazíš. na druhou stranu ti bouřka odpráskne i to...
dvorak
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 20:02    Předmět: Citovat
A má význam dávat tam přepěťovou ochranu ?
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 20:12    Předmět: Citovat
Taky mám dlouhodobě dobrou zkušenost s INVERTO.
kokun
PříspěvekZaslal: út červenec 16 2024, 21:41    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
Pochybuji, že nějaká "přepěťovka" ochrání (nejen LNB) před přímým bleskem.
Spíše, než umístit parabolu na ant. stožár (obyčejně nejvyšší bod na střeše), tak ji raději umístit do ochranného pásma hromosvodu (pokud ho budova má). A tím pádem by mohla být i přístupnější, než na vrcholu střechy Rolling Eyes
Honza - kokúň
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 18:00    Předmět: Citovat
Mám na střeše ještě několik antén, ale satelit mám na dvorku 2 m nad zemí. Servisák si to velice pochvaloval při přeladění z Thoru na Alfa 3. Práce na pár minut a mohl si vyhrát se správným natočením konvertoru v držáku.
Taky jsme dali řeč o sat. anténách na střechách. Nadával na ně mohutně a dokonce prý uvažuje že té práce kvůli nim nechá.
kokun
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 18:25    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
Jirko - snad Astra 3!
A dnes už to není ani Astra 3B (jako doposud), ale staronová Astra 3C (dříve známá jako Astra 5B):
Jaké bude mít pokrytí Skylink ze satelitu Astra 3C? Rolling Eyes
Honza - kokúň
jirkati
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 18:58    Předmět: Citovat
Jo, samozřejmě Astra. Stárnu a blbnu. Díky za upozornění.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Ja mam parabolu na fasade pod strechou. Tiez mi tresol blesk a odniesol si to okrem inych veci aj LNB. Tak som isiel do miestneho obchodu, kde montuju aj satelity a oni mi odporucili konkretny typ, vraj ma lepsi zisk, ako ten co som mal. A tym, ze mam satelit na fasade, stacilo opriet rebrik a za par minut vymenene.
Takze skus sa popytat v obchode, kde montuju napr. skylink, mohli by ti poradit.
No vidis, a tak si sa bal
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 18:14    Předmět: Citovat
Dosud jsem si myslel, že u LNB pro satelitní příjem nejde o jeho zisk, ale o co nejmenší šumové číslo s tím, že zisk antény ovlivňuje přesnost směrování na družici a kvalita paraboly. Ono je to jinak?
Edit:
To jsem se špatně vyjádřil. Obecně, zisk antény není závislý nasměrováním antény na družici, nebo na vysílač. Správné nasměrování ovlivňuje pouze intenzitu přijatého signálu, který však může být degradován šumem LNB a přijímače za ní. Pasivní antény nešumí. Šumí pouze ty aktivní s elektronickým prvky (např. zesilovači signálu, včetně toho LNB).
Naposledy upravil Otkundes dne pá červenec 19 2024, 6:38, celkově upraveno 1 krát.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 22:18    Předmět: Citovat
Otkundes: ja sa do sat nevyznam, pre mna zisk je stabilnejsi prijem Smile ale musim povedat, ze odkedy som vymenil, tak mi ukazuje par % viac silu signalu a aj v hustom snezeni ide ok, ten stary mal obcas sekundove vypadky pri hustom snezeni, alebo dazdi.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
