Zvláštna deformácia na reproduktore
Deather
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 5:18    Předmět: Zvláštna deformácia na reproduktore Citovat
Ahojte,
vyrobil som si bluetooth systém, ktorý som osadil reprákmi MONACOR.
Po krátkom čase som si všimol na jednom z nich na tom "pružnom prstenci" zvláštnu deformáciu s ktorou som sa ešte nikdy nestretol. Viď obrázok. Vie niekto prečo sa to udialo a či sa to dá nejak vrátiť späť?Nie je to uchytením a nič nie je pritlačené. Takto deformované to je aj keď reprák vyberiem.
Repráky hrajú inak perfektne.
Vďaka.
 Velikost:  201.88 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 5:41    Předmět: Citovat
Deather napsal(a):
. . . som si všimol na jednom z nich na tom "pružnom prstenci" zvláštnu deformáciu s ktorou som sa ešte nikdy nestretol. Viď obrázok. Vie niekto prečo sa to udialo a či sa to dá nejak vrátiť späť?Nie je to uchytením a nič nie je pritlačené. Takto deformované to je aj keď reprák vyberiem.
. . . ten reproduktor rozhodně nehraje perfektně, změnila se mu určitě kmitočtová charakteristika a pravděpodobně i zkreslení.
Jen ty tu změnu neslyšíš, ale určitě by se to změřit dalo . . .
důvod závady bude ve špatně vlepeném závěsu membrány v koši reproduktoru (výrobní vada reproduktoru).
možná tomu "pomohla" i nějaká změna okolní vlhkosti.
oprava je možná, nejlépe výměnou celé membrány.
. . . ale jestli ti to hraje a neslyšíš pozorovatelnou změnu, tak to neřeš.
 Velikost:  69.38 kB
 Zobrazeno:  31 krát
Deather
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 5:47    Předmět: Citovat
Vďaka za info. Ono tie repráky boli od nova v pohode. Keď som ich rozbalil, tak som ich aj skontroloval. Vo zvuku nebadám žiaden rozdiel. Nemohlo to byť aj tým, že som predtým nemal vyvrtaný otvor pre "odvod vzduchu"? Že by ten tlak, čo vznikal v tej bedni pôsobil takto? Nejak som na to nemyslel a neriešil som. Ten som potom dodatočne vyvrtal na zadnej strane.
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 6:57    Předmět: Citovat
Možná by stálo za pokus uvolnit závěs nějakým ředidlem (já jsem kdysi s úspěchem použit izopropyl) a dát ho do správné polohy....
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 7:09    Předmět: Citovat
deather: jaký má ten reproduktor typové značení?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 7:12    Předmět: Citovat
Takhle nějak se dokáže zdeformovat závěs, když se na něho podívá sálavý zdroj tepla, slunko v autě nebo výpary z některých lepidel, laků a tmelů.
Deather
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 7:19    Předmět: Citovat
JiriTom
typove oznacenie je tusim MONACOR SPM-100/8
Sendyx
Hej ono to tak nejak vyzera. Predny panel bol sice striekany farbou, potom este lakom, no bol suchy na dotyk. Ze by vnutri este boli zbytkove vypary aj ked sa seko javilo ako suche?
Salave teplo urcite nebolo, takze jedine ta chemia.
jardafiala,
a tym isopropylom sa to neposkodi? Riedidlom by som sa asi bal, heh.
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 8:08    Předmět: Citovat
No ono se s tím musí opatrně, už je to dávno ale nějak se mi vybavuje, že jsem ho nalil jen do té "drážky" či jak to nazvat která drží membránu na plechu. No jak píšu je to už hodně dlouho. Ale byl to reprák s gumovým závěsem (převíjel jsem cívku) a přežil to.
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 11:07    Předmět: Citovat
K deformaci došlo po montáži repráku - přitlačený lem závěsu se smekne po lemu koše. Většinou to způsobí přílišné dotažení šroubů a prohnutí montážních uší na koši. Nebo něco tlačí reprák smykem po dosedací ploše, nebo se lem zdeformoval už při jeho nasazování.
Oprava je velice jednoduchá. Demontovat reprák. Gumový závěs je v jednom kuse s gumovou obrubou, ta je na koš přilepená. Obrubu opatrně odtrhnout od koše háčkem nebo zahnutým starým šroubovákem (malým). Očistit případné zbytky lepidla, nalepit zpátky. Použít se může lepidlo na veloduše nebo Chemoprén. Pak zafixovat a nechat zatvrdnout.
Při zpětné montáži nedotahovat na krev. Ono je zvykem nemontovat moderní repráky zezadu čelem k desce, ale zepředu. Zezadu se montují spíš v továrních výrobcích, kde mají přesně definovaný tvar dosedacích ploch, distanční nálitky pro uši a podobně.
Kdyby sis na to netroufal, můžeš mi reprák poslat na opravu. Dělám to často.
