Trafoplechy
martin-f
Založen: Nov 09, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 11:18    Předmět: Trafoplechy Citovat
Zbavujem sa vecí ktorých som sa 20 rokov nechytil. Mám tu M-kové trafoplechy vonkajšie rozmery 65x66 mm, na výšku volne ložené necelých 6 cm...počítam že po tesnom zložení by z toho bolo trafko s hrúbkou cca 5.5 cm. Majú tieto plechy nejakú hodnotu alebo sa s tým neotravovať a vyhodiť to?
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2024, 19:38    Předmět: Citovat
za b
AdamVarga
Založen: Nov 04, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 0:08    Předmět: Citovat
Ja by som to vzal lenž to je z mikulášu ak máš dobre lokaciu :/ Predpokladám že sú to plechy zo zvončekového trafka?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 6:03    Předmět: Citovat
Votriem sa Cool
Za vedro trafoplechov a dve drevené ládičky rôznych trafákov Laughing
..prídite si zobrať...
aj tak skončia za "b"
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 7:14    Předmět: Citovat
Votriem sa aj ja, je v tych drevenych ladickach aj nieco lampoidne?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 9:11    Předmět: Citovat
AdamVarga napsal(a):
Viděl jsi někdy zvončekové trafo?! To by musel být leda zvonček u železničního přejezdu... Rolling Eyes Laughing
dred
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 10:11    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
..na 99% nie...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 24 2024, 18:54    Předmět: Citovat
I když je dnes snadné nechat si vyrobit trafo na zakázku, pořád ještě se ty plechy mohou hodit někomu, kdo experimentuje s magnetickými obvody podomácku.
viz.: t=107171 (Tester rotorů)
(Nemusí mít platnou revizi.)
AdamVarga
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 22:02    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
nič v zlom ale kde vidíš rozmery ? podľa čohho vieš rozmery ?
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 22:26    Předmět: Citovat
Co třeba podle tohohle:
martin-f napsal(a):
To už by fakt bylo trafo ke zvonci jak na Titaniku ...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 22:55    Předmět: Citovat
Já tu mám krámy, kterejch jsem se 30 let nechytl Very Happy
Ty jsou nejcenější Laughing
Na trafa tu mám C-čka, kdo nesbírá C-čka není Čech !
fredis
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 7:07    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Karel už ti to stihl napsat přede mnou.. Wink Ty jsi ty rozměry neviděl nebo neumíš číst?
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 7:09    Předmět: Citovat
Taky máš C-čka z obří ruské mikrovlnky ? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 9:19    Předmět: Citovat
Ne, já mám "céčka" z ruSSký dvojchlapový barevný TV ...
