Zbavujem sa vecí ktorých som sa 20 rokov nechytil. Mám tu M-kové trafoplechy vonkajšie rozmery 65x66 mm, na výšku volne ložené necelých 6 cm...počítam že po tesnom zložení by z toho bolo trafko s hrúbkou cca 5.5 cm. Majú tieto plechy nejakú hodnotu alebo sa s tým neotravovať a vyhodiť to?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7160 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 24 2024, 18:54 Předmět:
I když je dnes snadné nechat si vyrobit trafo na zakázku, pořád ještě se ty plechy mohou hodit někomu, kdo experimentuje s magnetickými obvody podomácku.
viz.: t=107171 (Tester rotorů) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 25 2024, 22:26 Předmět:
Co třeba podle tohohle:
martin-f napsal(a):
To už by fakt bylo trafo ke zvonci jak na Titaniku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá červenec 26 2024, 9:19 Předmět:
Ne, já mám "céčka" z ruSSký dvojchlapový barevný TV ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
