I ten největší blbec mezi mafiány/tajnými agenty/konspiračními teoretiky ví, že telefon se neformátuje, ale hodí do kotle nebo do přehrady. Pak se koupí nový čistý a zásadně se do něj neobnovuje účet.
Neříkej, že ti policajti jsou tak naivní.
Jakýkoliv keylogger musí zachytit i ten základní MS antivir a kdyby ho dali do výjimek, tak ho tam musíš najít.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1307 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá červenec 19 2024, 16:44 Předmět:
A tak já si koupil tablet Xiaomi a nemůžu ho připojit na síť: v obchodních podmínkách (nebo v ochraně soukromí či co), bez jejichž odsouhlasení se ani nespustí stálo, že systém může kdykoli dělat screenshot obrazovky a snímat klávesnici (z důvodu zvalitňování a ochrany a bla bla). Tak to používám jen jako offline čtečku pdf z karty.
Kdo z vás čte ty podmínky použití drobným písmem při každé aktualizaci? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
V tomto ho mají schovanej
Trojan.Siggen26.56419 ( nechal jsem ho vstoupit, je tam adresa cloudu, je neškodný, jenom nahrává audio, ovládá kameru, odečítá klávesnici, dělá screenshot obrazovky, čte knihovny, sbírá hesla, informace o poloze, Url, čte USB zařízení a odesílá na mivocloud)
Vyhledává větve registru, kde aplikace třetích stran ukládají hesla
Upravuje klíče registru [HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] 'Puabmqcz' = 'C:\Users\Public\Puabmqcz.url'
vkládá kód do systémoveho registru
C:\users\public\libraries\truesight.sys
Přeinstalováním NTB mivocloud zmizí, ale po cca 24 hodinách, kdy je počítač přopojený k síti je mivocloud zpět ( doba, než si to všimnou a obnoví ho)
Tvrdý format trvá hodinu a přeinstalace trvá cca 45 minut + zbytek, dohromady cca 2 hodiny.
Je možné Trojan.Siggen26.56419 dočasně umlčet například odstraněním driveru v system32 truesight.sys ? kde je Trojan.Siggen26.56419 obsažen ?
Nebo té knihovny C:\users\public\libraries\truesight.sys ?
Případně některého klíče registru, kde je Trojan.Siggen26.56419 obsažen ?
Tak, aby zároveň NTB fungoval chvíli bez Trojan a bez mivocloud bez nutnosti tvrdého format C ? a toho zbytku ?
Defender ho nenajde a tím ho nemůžu dát do karantény, proto mě zajímá, jestli může fungovat alternativní postup s dočasným umlčením.
Aplikoval jsem opět tvrdý format, teď Siggen opět není, musím chvíli počkat než si toho všimnou a vrátí ho, potom dám poslední verzi. truesight.sys se mění často, když je počítač zapojený do sítě.
