Ono se to nesmělo na kole ani tehdy, ale nikdo to neřešil.
No nevím, na silnici asi jo. Ale jinak ne. Někdy v devadesátkách vybudovali na jihu Moravy cyklostezky kolem sklepů a sklepaři se hodně rozčilovali, že do toho nalili prachy a cyklistům zakázali chlastat.
A ostatně, lilo se všude, kde se to dnes nesmí. Na sjezdovkách, na honech, na vodě...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červenec 19 2024, 16:54 Předmět:
Ještě by mě zajímalo, jestli se ti vzteklí plechovkáři, závidějící cyklistům svobodu, chovají podobně k motorkářům - pokaždé když jedu přes Kokořínsko tak jak vidím za sebou motorkáře, nalepím se doprava na bílou a čekám až mě předjede. No vepředu se závistivci v plechokách nenechají rozházet a nedají jím šanci k předjetí. Dokonce se snaží překážet jim v předjetí i před semaforem místo aby je pustili před sebe....
Jak kteří. Většina uhýbá a udělá místo. Dokonce při příjezdu do šalingradu (nejlepší město na světě, stojí se na něj fronty ze všech stran) se i rozestoupí a udělají místo k projetí, i to jsem zažil. Ale chce to mít opravdu motorku (HD). Třeba skútristům dělají naschvály a v zácpě se záměrně staví tak, aby nemohli projet.
Co mě více irituje je, když jsou do kopce dva pruhy a já se za ním mrcasím už 10km, tak místo, aby mě nechal předjet (a pak si dělal co chce), tak hned najede do levýho pruhu a předjíždí druhýho plechovkáře až na horizont. Přitom mě stačí přidat plyn a za pár vteřin jsem pryč.
A neznají pravidla motorkářských skupin - tj. celá skupina se bere jako jedno vozidlo a jsou schopní třeba na kruháči do tebe najet.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34272 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 19 2024, 18:03 Předmět:
Vodic kazeho vozidla sa vacsinu casu pozera dopredu. Niekto sa do zrkadiel nepozera takmer nikdy. A niekto sa aj pozera, ale mnoho miest nevidi (vodic nakladneho auta, autobusu).
Takze ked sa naseriete zozadu tesne vedla auta, musite pocitat s tym, ze o vas jeho vodic nevie! Motorku aspon pocut, ale vodic moze mat hlasno radio alebo moze mat problem so sluchom.
Tomu se odjakživa říkalo "mrtvý úhel" a já těm, kteří se úmyslně (nebo z tuposti) a delší dobu pohybují v této pozici, říkám "garde". Úplně nechápu, že mě zatím nenapadl jadrnější výraz. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: pá červenec 19 2024, 18:30 Předmět:
Ja teda pri zmene jazdneho pruhu pozeram dvakrat - raz do zrkadla a potom este otocim hlavu. Viackrat sa mi stalo, ze tam bolo auto (motorka sa skryje este lahsie). Ale mnohi to nerobia. Bud sa im nechce, ale mozu mat 85 rokov a hlavu uz tak neotocia.
Ale plati to aj pri pomalej jazde v kolone, ked sa vyhybam dieram na rozbitej ceste a zrazu sa objavi vedla mna nejaky cyklokot. Kludne v strede na ciare medzi dvoma pruhmi.
... když jsou do kopce dva pruhy a já se za ním mrcasím už 10km, tak místo, aby mě nechal předjet (a pak si dělal co chce), tak hned najede do levýho pruhu a předjíždí druhýho plechovkáře
A právě proto, že tobě nedělá problém za to vzít a vystartovat, bys mohl být velkorysejší. Protože ten plechovkář pokud kvůli tobě zpomalí, tak už se třeba znova do toho kopce na kilo nerozjede.
DukeNuke napsal(a):
J... neznají pravidla motorkářských skupin - tj. celá skupina se bere jako jedno vozidlo...
To je v zákoně 361/2000sb? Nebo si jen motorkáři silnice bezohledně přivlastňují, když jich je víc?
Aby nedošlo k mýlce: Sám jsem bývalý motorkář (v dobách, kdy motorka ještě nebyla drahý koníček, ale levný dopravní prostředek). Mám kamarády aktivní motorkáře. Když vidím, že mě motorkář dojíždí, uhnu mu na stranu - většinou mu to udělá radost a kopne. Ale když se tlupa motorkářů na kochačce rozcapí na padesáti metrech po celé šířce silnice, takže je nelze předjet ani se mezi ně zařadit, je to na přesdržku.
Nebo když předjíždějí popojíždějící kolonu ve městě zleva zprava, cpou se mezi auto a ostrůvek a vynucují si projetí (a pak jsou ještě agresivní).
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá červenec 19 2024, 22:02 Předmět:
jardafiala, jako zářivý příklad whataboutismu napsal(a):
závidějící cyklistům svobodu... motorkáři... bla bla bla
On pumpičkám někdo závidí? To by mě zajímalo kdo a co. Zas si tak o sobě nemyslete.
A tvoje vytažení motorkářů? Když nemáme argument, tak ukážeme prstem na někoho jiného a kvičíme, že? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
a toho řidiče kamionu by měli zavřít až zčerná! tohle určitě nebylo 1,5m od pána cyklisty!
Tak to jsi dost na velkém omylu. Přečti si v zákoně, jak se má cyklista na veřejné komunikaci chovat a zjistíš, že jednoznačným viníkem byl právě ten cyklista. Ano, máš pravdu. Tohle určitě nebylo 1,5 m od auta, které se snažil cyklista předjet! Ten ho podjížděl proti všem pravidlům.
Tyhle názory mi občas připomínají názory našich politiků, kteří chtějí, abychom obklíčili celou Čínu s tím, že náš "tatínek" jim vyhlásil válku.
A pokud vím, tak cyklista nemá podle žádného zákona nárok na nějakou svou uličku vpravo od auta, které je zákonem povinno dodržovat záchranářskou uličku vlevo.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1853 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so červenec 20 2024, 17:51 Předmět:
Přesně tak. Předjížděl cyklista a naprosto proti pravidlům. Vůbec se vedle toho náklaďáku neměl cpát. Při své blbosti měl velké štěstí, že neskončil pod koly toho náklaďáku.
Zaslal: so červenec 20 2024, 19:14 Předmět:
Valdano napsal(a):
Takoví se mnohdy nepoučí... Jednou mu to snad vyjde a eliminuje se.
Jasně, už slyším ten kvikot pumpiček, že tohle nebyl pravý cyklista, protože ... jánevímco. Asi neměl legíny s gelem vycpanou prdelí a další příslušenstí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Cyklista zprava předjet může:
§ 57
(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti. To neplatí, odbočuje-li vozidlo vpravo a dává-li znamení o změně směru jízdy.
Porušil ovšem podmínku o dostatku místa, to místo tam skutečně nebylo.
"To je v zákoně 361/2000sb? Nebo si jen motorkáři silnice bezohledně přivlastňují, když jich je víc?" V zákoně to samozřejmě není. Ale existují pravidla o bezpečné jízdě motorkářských skupin, kterých se motorkáři drží - už proto, že je to i pro jejich bezpečnost.
Princip je stejný, jako kdybys předjížděl kamino, či soupravu. Taky se nevecpeš mezi tahač a návěs (vlek).
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6181 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so červenec 20 2024, 19:58 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
Že ta skupina sama sebe chápe jako jedno vozidlo, to je klidně možné. Mohou se klidně považovat i za jednorožce nebo hobbity, když jim to udělá radost. Ale jestli chtějí, aby to ostatní považovali za pravidlo, tak ať si to prosadí do zákona. Jinak je to jen nebezpečná iluze.
