Automatické zalévání rostlin
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 7:28    Předmět: Citovat
Kdyby byl Milan trochu chytřejší a nejdřív se podíval jaký stabilizátor je zapojený mezi akumulátorem a arduinem, tak si mohl ušetřit komentář a nevypadal by teď jako hlupák.
Jediné, co by chtělo upravit, tak jsou asi odpory v bázích tranzistorů. S hodnotou 2k2 by to bylo trochu veselejší.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 9:27    Předmět: Citovat
Ano veselé to tu je a se Snížením bázového odporu na 2 k 2 pak budou čerpadla pracovat i s určitým tlakem H2O == Do vodovodního potrubí pracovat dobře . Já jsem to navrhoval Zalévání na malé vzdálenosti i když nádoby s vodou jsou trochu předimenzované .Při výpočtu proudu a doby provozu mi bázový proud a vysoká h 2 1 tranzistorů spolu s Ik = I motoru vyšla pod 100mA Motoru čerpadla Pracují tak že BC 337 pracují ve spínacím on off režimu .//1 metr hadic max//
Proud motoru a tím i I kol BC337 je odvislý od odporu vody v rozvodu.
Pro nižší hodnoty klidně i 470 R je vhodné dát více Ah akumulátoru a rozhodně i pojistku .
Na urážky typu soudruha Milana jsem zvyklý i třeba z jiné krajiny ...daleko horší jsou opravy
a inteligentní komentáře od lidí typu učitel nebo doktor všech věd co v naši republice existují .
Pak člověk často nechápe proč vše komentují když tomu nerozumí , respektive by chtěrli vše udělat jinak . Přece existuje plno způsobů realizace a taky plno keců kolem od teoretiků .
Děkuji moc HIFI TECHNIKOVI za konečně konstruktivní připomínku
Náhrada BC337 za IRF540 nebo jiný menši SIPMOS . umožní i vynechat oba dva odpory
taky program je možno upravit a rozšířit ale to si jistě každý udělá sám kuchařka programu je
stažitelná ………..
Idea Arrow Neutral Exclamation
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Tak včera mi to rostlinky taky zalilo samo a bez elektroniky. Laughing
elnovy
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2024, 11:50    Předmět: Citovat
hezké ve čtvrtek nešel proud 24 hodin a zálivka šla i pod střechou
ale ty kroupy 3-10cm v průměru se naštěstí vyhnuly
Sad Beer
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 21:27    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Soudruh Milan píše asi o sobě neustále se opakuje a nadává sám sobě
měl by sis zajít k doktorovi jestli nemáš úžeh Idea Arrow Neutral
Inu vůl zůstane volem i kdyby absolvoval kurz plemenýho bejka. Co víc k tomu dodat. Stabilizátor tam může bejt jakej chce, ale takhle to navrhne jen prase. Ono se není čemu divit. Na inženýra máš vyjadřování ignoranta.
PříspěvekZaslal: st červenec 17 2024, 22:23    Předmět: Citovat
No když von právě tenhlecten soudruch je oprafdicky yndžinýrem spíš přes ty bejky (a vidle), než přes tranzistory ...
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 11:59    Předmět: Citovat
Ahoj,
řeším podobný problém. Elektroniku mám vyřešenu pomocí časovače CE030. Napájení bude z autobaterie. Ale zdroj vody je studna, takže bych potřeboval čerpadlo na 12V, které vytlačí alespoň 3,5m. Průtok je mi fuk, buď to poběží minutu, nebo pět. Spíš menší, než větší, kvůli proudu.
Řešil jste někdo z vás něco podobného? Nebo máte někdo nějaký tip?
Díky.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Uf, 3.5 metru a 12V, to bude pěknej macek . . ( a žrout, když počítám střízlivě, jsem na 50W s tenkou trubkou, to snad ani nepude, pokud teda nebudou v kaskádě 3 zubový motory ostřikovače stěračů, ale tam proudí málo vody) Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 10:07    Předmět: Citovat
Peristaltický průměr 140 mm, 30 ot/min s 14mm silikon hadičkou dá za hodinu asi 50 litrů a vodu umí nasát z hloubky cca 6-7 metrů. A výkonu k tomu moc nepotřebuje.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 11:59    Předmět: Citovat
To ostřikovačový by tu vodu bez škrcení tryskou taky do 3 metrů v pohodě vytlačilo - je to zubovka a ty mají vždycky nejvyšší výstupní tlaky - pravda, vytlačenej objem nestojí za moc, ale na to zalívání by to muselo bohatě stačit - klidně bych tu pumpičku namontoval na plovák z polystyrenu nebo na prázdnej kanystr, u dna částečně vylitej sádrou nebo betonem, aby se držel na hladině v neměnný poloze, kabel bych udělal s prověšením stejně jako výtlačnou hadičku, aby to vykompenzovalo kolísání hladiny. Možností je šest půlek ...
DukeNuke
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 18:43    Předmět: Citovat
Ono se to dá koupit, např.: Tady . nebo , Nebo . Mě šlo spíš o to, jestli už někdo z vás něco takového nezkoušel a nemá to ověřené. Ten odstřikovač je dobrý tip, to by asi za vyzkoušení stálo. Spíš bych se bál, jestli by to mohlo jet "trvale", tedy třeba 10 minut.
samponek
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 18:47    Předmět: Citovat
10 minut to přežije. Odhadem to vydrží pár motohodin, než se to vyrachtá, sjedou uhlíky . . . a až proteče voda do motoru pak se to zadře.
elnovy
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2024, 9:31    Předmět: Citovat
Jak se rozčílí EKKAR Doslova k nepříčetnosti tak to budu muset příště dělat schéma tužkou ??? fakt je to k smíchu to jsem se zasmál
Jeho urážky ačkoliv je modrej nemají konce .
Jeho urážky ačkoliv je modrej nemají konce . Idea Arrow Neutral
jimirek
Moderátor
Založen: May 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2024, 9:44    Předmět: Citovat
Stačilo, viz "Pravidla", bod 8a). LOCK a zvážím KOŠ OT příspěvků, zachce-li se mi.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Zapojení ze šuplíku Časy uváděny v GMT + 1 hodina
