Ahoj chalani. Dostal sa ku mne menič fotovoltaiky Solaredge SE9K. Na doske je na prvý pohľad vidno závadu. Ten jeden fet je prsknutý upne a teda neviem zistiť, čo by to mohlo byť za typ,preto hľadám radu tu na fóre. Nemáte niekto skúsenosti s týmito meničmi? Prípadne nemá nieto na stole, alebo doma niečo podobné potreboval by som zistiť,čo tam patrí,prípadne nejaké rady.
Ďakujem
Založen: May 29, 2022 Příspěvky: 29 Bydliště: Zlín-východ
Zaslal: so červenec 20 2024, 9:29 Předmět:
Ten rozstřelený bude asi ten samý jako ten vedle něho . Ale podle fotek se bojím že škody okolo budou o hodně větší... Většinou sebou vezme i budiče atd.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34274 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 20 2024, 9:39 Předmět:
Podla popisu na doske to je IGBT, nie FET. Ten druhy vedla bude asi velmi podobne zapojeny.
Vyzera to byt budene cez optocleny, co je dobre pre opravitelnost.
Ale dost zle vyzera plosak za tymi odpormi. Obavam sa, ze az na vyhodenie.
Ospravedlnujem sa, ano IGBT. Vizia je mechanicky vycistit to zhorene miesto, a vyrobit namiesto neho novu dosticku a zapojit . Zatial sa nechcem do toho chytat, bolo by super, keby niekto mal taky podobny a ten roh nafotil detailnejsie.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6134 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so červenec 20 2024, 16:42 Předmět:
Vidím že se zaškolím na tyhle měniče, to bude dobrej byznys
Přes 40 let dělám spínané zdroje a byl jsem vždy dobře placen za to, že jsem k tomu nepotřeboval žádnou dokumentaci.
Ešte by som sa chcel informovať na tie výkonové rezistory.... Dávajú sa tam nejaké špeciály? Alebo klasické? Na tých mojich niesú hodnoty, a spoľahnuť sa na meranie takto poškodených rezistorov je asi zúfalsvo. Ako hľadám na nete, tak aj v iných doskách ich používajú.
Osobně bych tam dal samo zhášecí jako Vishay PR03 nebo Panasonic ERG (bohužel už jsou EoL).
