Kdyby byl Milan trochu chytřejší a nejdřív se podíval jaký stabilizátor je zapojený mezi akumulátorem a arduinem, tak si mohl ušetřit komentář a nevypadal by teď jako hlupák.
Jediné, co by chtělo upravit, tak jsou asi odpory v bázích tranzistorů. S hodnotou 2k2 by to bylo trochu veselejší.
Ano veselé to tu je a se Snížením bázového odporu na 2 k 2 pak budou čerpadla pracovat i s určitým tlakem H2O == Do vodovodního potrubí pracovat dobře . Já jsem to navrhoval Zalévání na malé vzdálenosti i když nádoby s vodou jsou trochu předimenzované .Při výpočtu proudu a doby provozu mi bázový proud a vysoká h 2 1 tranzistorů spolu s Ik = I motoru vyšla pod 100mA Motoru čerpadla Pracují tak že BC 337 pracují ve spínacím on off režimu .//1 metr hadic max//
Proud motoru a tím i I kol BC337 je odvislý od odporu vody v rozvodu.
Pro nižší hodnoty klidně i 470 R je vhodné dát více Ah akumulátoru a rozhodně i pojistku .
Na urážky typu soudruha Milana jsem zvyklý i třeba z jiné krajiny ...daleko horší jsou opravy
a inteligentní komentáře od lidí typu učitel nebo doktor všech věd co v naši republice existují .
Pak člověk často nechápe proč vše komentují když tomu nerozumí , respektive by chtěrli vše udělat jinak . Přece existuje plno způsobů realizace a taky plno keců kolem od teoretiků .
Děkuji moc HIFI TECHNIKOVI za konečně konstruktivní připomínku
Náhrada BC337 za IRF540 nebo jiný menši SIPMOS . umožní i vynechat oba dva odpory
taky program je možno upravit a rozšířit ale to si jistě každý udělá sám kuchařka programu je
stažitelná ………..
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st červenec 17 2024, 21:27 Předmět:
elnovy napsal(a):
Soudruh Milan píše asi o sobě neustále se opakuje a nadává sám sobě
měl by sis zajít k doktorovi jestli nemáš úžeh
Inu vůl zůstane volem i kdyby absolvoval kurz plemenýho bejka. Co víc k tomu dodat. Stabilizátor tam může bejt jakej chce, ale takhle to navrhne jen prase. Ono se není čemu divit. Na inženýra máš vyjadřování ignoranta.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32299 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 17 2024, 22:23 Předmět:
No když von právě tenhlecten soudruch je oprafdicky yndžinýrem spíš přes ty bejky (a vidle), než přes tranzistory ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj,
řeším podobný problém. Elektroniku mám vyřešenu pomocí časovače CE030. Napájení bude z autobaterie. Ale zdroj vody je studna, takže bych potřeboval čerpadlo na 12V, které vytlačí alespoň 3,5m. Průtok je mi fuk, buď to poběží minutu, nebo pět. Spíš menší, než větší, kvůli proudu.
Řešil jste někdo z vás něco podobného? Nebo máte někdo nějaký tip?
Díky.
Uf, 3.5 metru a 12V, to bude pěknej macek . . ( a žrout, když počítám střízlivě, jsem na 50W s tenkou trubkou, to snad ani nepude, pokud teda nebudou v kaskádě 3 zubový motory ostřikovače stěračů, ale tam proudí málo vody)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 20 2024, 10:07 Předmět:
Peristaltický průměr 140 mm, 30 ot/min s 14mm silikon hadičkou dá za hodinu asi 50 litrů a vodu umí nasát z hloubky cca 6-7 metrů. A výkonu k tomu moc nepotřebuje. _________________ Jirka
Zaslal: so červenec 20 2024, 11:59 Předmět:
To ostřikovačový by tu vodu bez škrcení tryskou taky do 3 metrů v pohodě vytlačilo - je to zubovka a ty mají vždycky nejvyšší výstupní tlaky - pravda, vytlačenej objem nestojí za moc, ale na to zalívání by to muselo bohatě stačit - klidně bych tu pumpičku namontoval na plovák z polystyrenu nebo na prázdnej kanystr, u dna částečně vylitej sádrou nebo betonem, aby se držel na hladině v neměnný poloze, kabel bych udělal s prověšením stejně jako výtlačnou hadičku, aby to vykompenzovalo kolísání hladiny. Možností je šest půlek ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ono se to dá koupit, např.: Tady . nebo , Nebo . Mě šlo spíš o to, jestli už někdo z vás něco takového nezkoušel a nemá to ověřené. Ten odstřikovač je dobrý tip, to by asi za vyzkoušení stálo. Spíš bych se bál, jestli by to mohlo jet "trvale", tedy třeba 10 minut.
