menič fotovoltaiky Solaredge SE9K
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 22:08    Předmět: menič fotovoltaiky Solaredge SE9K Citovat
Ahoj chalani. Dostal sa ku mne menič fotovoltaiky Solaredge SE9K. Na doske je na prvý pohľad vidno závadu. Ten jeden fet je prsknutý upne a teda neviem zistiť, čo by to mohlo byť za typ,preto hľadám radu tu na fóre. Nemáte niekto skúsenosti s týmito meničmi? Prípadne nemá nieto na stole, alebo doma niečo podobné potreboval by som zistiť,čo tam patrí,prípadne nejaké rady.
Ďakujem
 Velikost:  279.6 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  200.36 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  281.93 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  267.2 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  207.14 kB
 Zobrazeno:  44 krát
TomZL22
Založen: May 29, 2022
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 9:29    Předmět: Citovat
Ten rozstřelený bude asi ten samý jako ten vedle něho . Ale podle fotek se bojím že škody okolo budou o hodně větší... Sad Většinou sebou vezme i budiče atd.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Podla popisu na doske to je IGBT, nie FET. Ten druhy vedla bude asi velmi podobne zapojeny.
Vyzera to byt budene cez optocleny, co je dobre pre opravitelnost.
Ale dost zle vyzera plosak za tymi odpormi. Obavam sa, ze az na vyhodenie.
jogi24
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 10:29    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa, ano IGBT. Vizia je mechanicky vycistit to zhorene miesto, a vyrobit namiesto neho novu dosticku a zapojit . Zatial sa nechcem do toho chytat, bolo by super, keby niekto mal taky podobny a ten roh nafotil detailnejsie.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 10:57    Předmět: Citovat
A je to bezpecne?
jogi24
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 15:35    Předmět: Citovat
Bezpecne? Čo?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 16:15    Předmět: Citovat
Jen aby nebyl druhej Provodov Šonov.. Laughing
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 16:42    Předmět: Citovat
Vidím že se zaškolím na tyhle měniče, to bude dobrej byznys Very Happy
Přes 40 let dělám spínané zdroje a byl jsem vždy dobře placen za to, že jsem k tomu nepotřeboval žádnou dokumentaci.
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 19:49    Předmět: Citovat
Dal by sa vyrezat cely ten roh a nahradit novym kusom plosaku. A hlavne zistit, preco to zhorelo.
jogi24
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 21:48    Předmět: Citovat
Danhard tak čo chytíš sa toho?
Posielam viac fotiek
 Velikost:  252.94 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  239.01 kB
 Zobrazeno:  52 krát
 Velikost:  289.07 kB
 Zobrazeno:  30 krát
jogi24
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 22:19    Předmět: Citovat
Ešte by som sa chcel informovať na tie výkonové rezistory.... Dávajú sa tam nejaké špeciály? Alebo klasické? Na tých mojich niesú hodnoty, a spoľahnuť sa na meranie takto poškodených rezistorov je asi zúfalsvo. Ako hľadám na nete, tak aj v iných doskách ich používajú.
 Velikost:  14.69 kB
 Zobrazeno:  30 krát
danhard
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 22:32    Předmět: Citovat
Na IGBT to moc nevypadá.
https://www.farnell.com/datasheets/1792666.pdf
A je to asi jen nějakej startovací proud.
BastlXXX
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 6:04    Předmět: Citovat
jogi24 napsal(a):
Osobně bych tam dal samo zhášecí jako Vishay PR03 nebo Panasonic ERG (bohužel už jsou EoL).
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 6:54    Předmět: Citovat
Dávají se bezindukční, nebo málo indukční, hlavně ne vinutý drátový.
jogi24
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 7:04    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Noo a pozri na ten odpor v zopnutom stave.. Čumim, a rozmýšľam kde ich zoženiem.
Nemate niekto pristup k takym?
Alebo dat do Drainu 100 ohm rezstor?
