Sháním zaměstnání
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 11:47    Předmět: Citovat
Tak to nás mají všechny... Confused
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 14:06    Předmět: Citovat
I ten největší blbec mezi mafiány/tajnými agenty/konspiračními teoretiky ví, že telefon se neformátuje, ale hodí do kotle nebo do přehrady. Pak se koupí nový čistý a zásadně se do něj neobnovuje účet.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 14:12    Předmět: Citovat
Když jsem viděl jak jednoduše to funguje, nepochybuji o tom, že skrytý odposlech, keyloger a cloud má aktivovaný víc lidí, jen o tom nevědí.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 14:45    Předmět: Citovat
Neříkej, že ti policajti jsou tak naivní.
Jakýkoliv keylogger musí zachytit i ten základní MS antivir a kdyby ho dali do výjimek, tak ho tam musíš najít.
 Velikost:  157.17 kB
 Zobrazeno:  41 krát
samponek
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 15:30    Předmět: Citovat
Bohužel, mají to ošetřené tak, že ho nevidí, ani placený antivir od jižanů z Alabamy.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 16:44    Předmět: Citovat
A tak já si koupil tablet Xiaomi a nemůžu ho připojit na síť: v obchodních podmínkách (nebo v ochraně soukromí či co), bez jejichž odsouhlasení se ani nespustí stálo, že systém může kdykoli dělat screenshot obrazovky a snímat klávesnici (z důvodu zvalitňování a ochrany a bla bla). Tak to používám jen jako offline čtečku pdf z karty.
Kdo z vás čte ty podmínky použití drobným písmem při každé aktualizaci?
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 16:56    Předmět: Citovat
Necita to nikto, inak by nikto nepouzival sluzby googlu, facebooku ci microsoftu.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 17:20    Předmět: Citovat
matahari napsal(a):
To bohužel není pravda. Z vlastní zkušenosti.
samponek
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 18:02    Předmět: Citovat
V tomto ho mají schovanej
Trojan.Siggen26.56419 ( nechal jsem ho vstoupit, je tam adresa cloudu, je neškodný, jenom nahrává audio, ovládá kameru, odečítá klávesnici, dělá screenshot obrazovky, čte knihovny, sbírá hesla, informace o poloze, Url, čte USB zařízení a odesílá na mivocloud)
Vyhledává větve registru, kde aplikace třetích stran ukládají hesla
Upravuje klíče registru [HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] 'Puabmqcz' = 'C:\Users\Public\Puabmqcz.url'
vkládá kód do systémoveho registru
C:\users\public\libraries\truesight.sys
Very Happy
matahari
PříspěvekZaslal: pá červenec 19 2024, 21:01    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
matahari napsal(a):
A to máš vyzkoušené s poslední virovou databází Defendera? Můj screenshot je z dneška.
Trojan Siggen má Defender v databázi, včetně jeho aliasů z dřívějška.
samponek
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 12:36    Předmět: Citovat
26.56419 ne
matahari
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 14:15    Předmět: Citovat
Když si já vymyslím trojana Draggon128.12348.66548, tak ho najdeš jenom tady, až to Google naindexuje.
samponek
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 18:41    Předmět: Citovat
Přeinstalováním NTB mivocloud zmizí, ale po cca 24 hodinách, kdy je počítač přopojený k síti je mivocloud zpět ( doba, než si to všimnou a obnoví ho)
Tvrdý format trvá hodinu a přeinstalace trvá cca 45 minut + zbytek, dohromady cca 2 hodiny.
Je možné Trojan.Siggen26.56419 dočasně umlčet například odstraněním driveru v system32 truesight.sys ? kde je Trojan.Siggen26.56419 obsažen ?
Nebo té knihovny C:\users\public\libraries\truesight.sys ?
Případně některého klíče registru, kde je Trojan.Siggen26.56419 obsažen ?
Tak, aby zároveň NTB fungoval chvíli bez Trojan a bez mivocloud bez nutnosti tvrdého format C ? a toho zbytku ?
Defender ho nenajde a tím ho nemůžu dát do karantény, proto mě zajímá, jestli může fungovat alternativní postup s dočasným umlčením.
matahari
PříspěvekZaslal: so červenec 20 2024, 21:40    Předmět: Citovat
Můžeš tady připojit link na analýzu z https://www.virustotal.com/gui/home/upload toho truesight.sys
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 7:04    Předmět: Citovat
Aplikoval jsem opět tvrdý format, teď Siggen opět není, musím chvíli počkat než si toho všimnou a vrátí ho, potom dám poslední verzi. truesight.sys se mění často, když je počítač zapojený do sítě.
Strana 7 z 8
