Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6639 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so červenec 20 2024, 18:32 Předmět: Chybné zobrazení teploty na budíku
Může NTC nějak "zamrznout"? (Za celou praxi jsem ale takovou závadu neviděl, buď teploměr reálně ukazuje, nebo nahlásí chybu.) V budíku Technoline WT529 se pokazil buď snímač, asi NTC, nebo převodník měření vnitřní teploty. Zobrazuje kolem 26stC a s většími změnami teploty se mění jen o desetiny stC. Reset nepomůže. Kouknul jsem dovnitř, ale žádné čidlo jsem na DPS nenašel, asi je na druhé straně, kterou zatím nechci vrtat kvůli displeji. Je to škoda, tváří se jako germany a jinak docela dobrý. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 20 2024, 18:52 Předmět:
A co reference? Každej takovej měřák má nějakej referenční bod - není vada v něm? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne červenec 21 2024, 8:45 Předmět:
NTC s může pokazit, setkal jsem se s tím několikrát. A vždy se jednalo o dva případy poškození.
1) mrazem - pokud na senzoru opakovaně zamrzala voda došlo (jak už to bývá, mezi nožkami) k mikrotrhlině a navlhnutí senzoru (postačí natočit senzor, aby měl nohy dolů)
2) zářením - poškození struktury teplotně citlivého materiálu
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18159 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 21 2024, 15:07 Předmět:
Měl jsem na stole pár modelářských procesorových nabíječek, ve kterých NTC hlídá vnitřní teplotu a podle toho omezuje nabíjecí proud.
NTC byl vždy SMD a závada vždy stejná, při sebemenším dotyku se středová část mezi pokovenýmy vývody rozsypala na prach. Voda se do toho nedostane, mráz taky né, maximálně vysoká teplota do cca 80℃. _________________ Jirka
Zaslal: ne červenec 21 2024, 17:15 Předmět:
samec děkuji za vysvětlení..
Jenže tento je hýčkán v ložnici. Stejně s tím nelze asi nic dělat, SMD všude a bezolovo taky. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne červenec 21 2024, 18:52 Předmět:
Dík. Zkusím ještě jednou hledat, ale i když ho najdu tak co? Stejně ho nevyměním. To hlavní tj čas a venkovní teplota na stropě funguje, vnitřní odhadnu Má to fičuru budit dřív v mrazu, ale jako budík jsem to nikdy nepoužil. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne červenec 21 2024, 18:58 Předmět:
No já jsem místo něj dal trimr, pokus/omyl zkoušel při nabíjení jak to omezuje a pak tam prsknul odpor, protože hodnota termistoru byla mimo nabídku všech, co mají podobný věci. A majitele jsem upozornil, že nemůže nabíjet velkejma proudama. U tebe pak bude v zimě, v létě, furt stejně. _________________ Jirka
