Sháním zaměstnání
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 8:10    Předmět: Citovat
Když v té 1¼ hodině instaluješ zbytek, po tom tvrdém formátu, tak nemáš tam i Darkside.exe?
Zde https://github.com/ph4nt0mbyt3/Darkside?tab=readme-ov-file#steps je nástroj, který tvůrce nazval This is a C# AV/EDR Killer using Rogue Anti-Malware Driver 3.3 a např. truesight.sys používá.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Darkside nemám, po tvrdém formátu tam nemivam vůbec nic, nestojí to zato, když za chvíli musím zmáčknout opět formatC.
matahari
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 9:48    Předmět: Citovat
Když už nezkusíš něco jiného než Windows, tak pokud se to děje pod tvým účtem, tak proč si neomezíš práva. Dal bych si schválně pouze Usera a účet Administrátor, Guest, DefaultAccount a WDAGUtilityAccount bych smazal. Tím, že jsi to nezmínil, tak doufám nenapíšeš, že už to děláš.
Taky bych nasadil VPNku nebo aspoň Tor Browser a nechal bych hostující Windows napospas a jiné bych si virtualizoval. Do nich bych nic nenasdílel a případnou VPNku rozjel až na nich. Nedělal bych to přes Hyper-V, ale např. přes VBox nebo VMware.
To tvé pokaždé stejné "skoro nic nedělání", je divné.
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 10:33    Předmět: Citovat
Víš, to "nic nedělání" je účelové, čím víc jim to blokuješ, tak všechno vidí a zvyšuje to aktivitu, tvrdý format je neutrální, tam nevidí vůbec nic, jenom to, že jim na mivocloud nic nechodí a nejde jim odposlech, jenže tím zmizí Siggen úplně a tím už nejde znovu pustit a to není dobrý.
A taky jsem na IT těžkej fušer, vůbec mě to nebaví a když už musím něco s počítačem provést tak na principu pokusů typu jede, nejede a když je odposlech, zmáčknu format C a zároveň se neumím zbavit odposlechu jinak, než zmáčknutím formát C, proto jsem se ptal, jestli může fungovat i alternativní dočasné umlčení a opět puštění bez zmáčknutí format C, který zruší Siggen úplně a je patrné, že byl zásah, protože jim na mivocloud přestanou chodit záznamy.
Nejvíc by mě pasovalo, kdyby Siggen byl jako normálně, ale s vypínačem, abych mohl ovládat, co pustím na mivocloud a co už ne, ale to asi není v praxi tak jednoduché, proto nechávám Siggen co nejvíc aktivní, abych nezvyšoval jejich aktivitu, proto by se hodil ten skrytý vypínač, tak aby jim na mivocloud normálně něco chodilo, ale ne úplně všechno.
Strana 8 z 8
