Síťový zdroj Proxxon *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 12:06    Předmět: Síťový zdroj Proxxon *vyřešeno* Citovat
Koupil jsem si PROXXON 28512 Micromot 60/EF bez zdroje, s tím, že zdrojů mám dost. Jenže s běžným zdrojem nefunguje regulace.
Zkusil jsem spínaný, trafo se stabilizátorem i trafo jen s usměrňovačem a nic. Někde na mě vypadla informace, že s jiným zdrojem než jejich to fungovat nebude.
Neví někdo, co to mají za vychytávku? Dát za zdroj téměř tisícovku, to se mi zdá docela dost.
Naposledy upravil hafca dne ne červenec 21 2024, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 12:28    Předmět: Citovat
Vyfoť konektor. Já si myslím, že běhat s univerzálním zdrojem 12V BY TO MĚLO a pokud tam je nucená vazba na jejich značkovej zdroj, měli by to jasně uvádět v popisu nářadí ještě před tím, než si ho koupíš. Ergo kladivo, je na místě výhrůžka podáním podnětu na ČOI, protože v nabídce a v popisu "tý dremelky" nic o extra zdroji napsaný není, jen zmínka, že použitej zdroj by měl dát aspoň 1A proudu.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 12:41    Předmět: Citovat
Jsou tam 3kolíky aby to nešlo přepolovat.Na 12V 1A zdroj to musí jet.Ten malý kolíček je možná spojen s plusem?
 Velikost:  6.36 kB
 Zobrazeno:  22 krát
hafca
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 12:52    Předmět: Citovat
Není spojený s ničím. Je to jen kvůli otočení polarity. A opravdu ta regulace nefunguje. Má to nějaké otáčky, ale na všech pozicích stejné. A řekl bych, že výkon nic moc. Ty obyčejné mikrovrtačky potřebují větší sílu na zastavení než tohle.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 13:09    Předmět: Citovat
Tak ti prodali vadný kus,reklamovat
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 13:11    Předmět: Citovat
Je tam fázová regulace. Zdroj musí dávat střídavé napětí nebo usměrněné , ale nevyhlazené. Někde se to tu řešilo.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 13:13    Předmět: Citovat
UPOZORNENIE - pokiaľ chcete použiť vlastný zdroj napájania, tak musí byť bez vyhladeného výstupného napätia (čiže Gretzov usmerňovač bez vyhladzovacieho kondenzátora), inak nebude fungovať tyristorová regulácia otáčok!
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 13:30    Předmět: Citovat
..možno hlúposť, ale nepotrebuje tá brúska náhodou striedavé, alebo pulzujúce napájanie, keď že má tyristorovú reguláciu priamo gombíkom na rúčke?
Predajca síce píše: "K napájaniu prístroja odporúčame zdroje MICROMOT NG 2/S a MICROMOT NG 5/E"
ALE kto vie čo im gúgel prekladal Laughing
2/S - regulácia na rúčke
5/E - regulácia na staničke
..nebude tam pes zakopaný ??
patrik aj pavel ma predbehli..
hafca
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 15:16    Předmět: Citovat
Našel jsem jiné, větší trafo 16V/2A a výstup jen usměrnil. Regulace funguje, jen je tam trochu při zabrždění znát střídavá složka.
Vrtačka tedy opravdu potřebuje jen usměrněné a ničím nefiltrované napětí.
Dík všem za pomoc.
