Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne červenec 21 2024, 12:06 Předmět: Síťový zdroj Proxxon *vyřešeno*
Koupil jsem si PROXXON 28512 Micromot 60/EF bez zdroje, s tím, že zdrojů mám dost. Jenže s běžným zdrojem nefunguje regulace.
Zkusil jsem spínaný, trafo se stabilizátorem i trafo jen s usměrňovačem a nic. Někde na mě vypadla informace, že s jiným zdrojem než jejich to fungovat nebude.
Neví někdo, co to mají za vychytávku? Dát za zdroj téměř tisícovku, to se mi zdá docela dost. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne ne červenec 21 2024, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 21 2024, 12:28 Předmět:
Vyfoť konektor. Já si myslím, že běhat s univerzálním zdrojem 12V BY TO MĚLO a pokud tam je nucená vazba na jejich značkovej zdroj, měli by to jasně uvádět v popisu nářadí ještě před tím, než si ho koupíš. Ergo kladivo, je na místě výhrůžka podáním podnětu na ČOI, protože v nabídce a v popisu "tý dremelky" nic o extra zdroji napsaný není, jen zmínka, že použitej zdroj by měl dát aspoň 1A proudu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červenec 21 2024, 12:52 Předmět:
Není spojený s ničím. Je to jen kvůli otočení polarity. A opravdu ta regulace nefunguje. Má to nějaké otáčky, ale na všech pozicích stejné. A řekl bych, že výkon nic moc. Ty obyčejné mikrovrtačky potřebují větší sílu na zastavení než tohle. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
UPOZORNENIE - pokiaľ chcete použiť vlastný zdroj napájania, tak musí byť bez vyhladeného výstupného napätia (čiže Gretzov usmerňovač bez vyhladzovacieho kondenzátora), inak nebude fungovať tyristorová regulácia otáčok!
..možno hlúposť, ale nepotrebuje tá brúska náhodou striedavé, alebo pulzujúce napájanie, keď že má tyristorovú reguláciu priamo gombíkom na rúčke?
Predajca síce píše: "K napájaniu prístroja odporúčame zdroje MICROMOT NG 2/S a MICROMOT NG 5/E"
ALE kto vie čo im gúgel prekladal
2/S - regulácia na rúčke
5/E - regulácia na staničke
..nebude tam pes zakopaný ??
patrik aj pavel ma predbehli..
Zaslal: ne červenec 21 2024, 15:16 Předmět:
Našel jsem jiné, větší trafo 16V/2A a výstup jen usměrnil. Regulace funguje, jen je tam trochu při zabrždění znát střídavá složka.
Vrtačka tedy opravdu potřebuje jen usměrněné a ničím nefiltrované napětí.
Dík všem za pomoc. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
