Toroid do Butterworth dolní propusti
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st červenec 03 2024, 17:44    Předmět: Citovat
Počet drátů, ani průměr drátů není parametr indukčnosti = nemá na ni vliv.
Tady je 35 drátů a indukčnost je furt stejná ( nanokrystalický toroid u=157500, f=10Hz až 100kHz)
35 proto, aby tím protekl proud na 40Hz a zrovna tak na 40kHz.
(136 závitů =11.5H)
 Velikost:  245.02 kB
 Zobrazeno:  10 krát
 Velikost:  145.1 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 19:30    Předmět: Citovat
Ty home-made toroidy do Butterworth filtru jsem vzdal a objednal originály Talema. Ve čtvrtek konečně dorazily a tak jsem doosadil desku vzal GPS frekvenční normál a jednotlivý filtry na 10 00000, 1 000, 100, 10 a 1 kHz propísknul. První čtyři filtrovaly vyšší harmoniky perfektně ale 1 kHz příšernej útlum, téměř nic neprolezlo.
Vzal jsem tedy GGO 010 (pulzní gener) a zajícočítač a BM512 milivoltmetr a zkusil všechny rozsahy kde "ladí" na nejvyšší napětí za filtrem. U těch prvních čtyřech byl vrchol tak 2-4% kolem návrhový hodnoty. Je to jasný, z výpočtu filtru vyšly "nevyráběný" hodnoty indukčností a kapacit a tak tam jsou nejbližší vyráběný či sehnatelný. Ono se z těch pár procent zase tak moc nestřílí.
Na rozsahu 1kHz jsem se ale ničeho nedoměřil, prostě ten filtr nefiltroval, jenom útlumoval.
Je to dvoucívkovej Butterworth spočítanej na kalkulačce, viz odkaz v prvním příspěvku vlákna. Impedance 50R. Protože filtry jsou kmitočtově po řádových dekádách, tak součástky filtru se taky zvětšují o dekádu s klesajícím kmitočtem.
- 10 MHz, první a poslední kondík proti zemi 197pF, střední kondík proti zemi 639pF, obě cívky 1,29uH
- 10 kHz, první a poslední kondík proti zemi 197nF, střední kondík proti zemi 639nF, obě cívky 1,29mH
No a ten nefunkční 1kHz by měl mít:
- 1kHz, první a poslední kondík proti zemi 1,97uF, střední kondík proti zemi 6,38uF, obě cívky 12,9mH.
Netuším, kde je problém. Kondíky jsou fóliáky Wima 160V/5 %. Vše dvakrát přeměřený na dvou různých měřácích.
Nehrál jste si někdo s těmahle filtrama? Na netu se nemůžu dopídit proč od 10 MHz do 10 kHz vše maká jak má a 1 kHz ani ťuk. Kdyby byl filtr někam posunutej, ale prostě od 100Hz do 10kHz skrz něj nic neproleze.
Naposledy upravil Celeron dne po červenec 22 2024, 0:58, celkově upraveno 1 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 20:29    Předmět: Citovat
197uF je snad jen překlep? (1,97uF) A ty cívky pro 1kHz by měly mít 12,9mH
samponek
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 21:06    Předmět: Citovat
Protože lidově řečeno 1khz cívce 1.29mH nechutná a spolu s kondíkem 6u už vůbec ne a bude to jenom brzdit a stahovat.
Cívce 1.29mH dobře chutná 60khz. Very Happy
Musel bys to pořádně naproudovat z nějakýho zesilovače, abys tu brzdu přetlačil ( 1.29mH je na 1khz zkrat a pak zbývá těch 6u a to je taky skoro zkrat a 2u je taky zkrat)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 21 2024, 21:52    Předmět: Citovat
Takže máš postaveno celkem 5 filtrů s odlišnými indukčnostmi (namotal jsi celkem 5 x 2 cívečky (?). A nefunguje pouze filtr s cívkami 12,9mH.
Jaký mají cívky 12,9mH stejnosměrný odpor?
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 0:55    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Samozřejmě, blbě přepsaný a následně editovaný z papíru. Moc velký vedro. Embarassed Opraveno, díky za upozornění.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 5:39    Předmět: Citovat
Tak změř signál postupně na všech uzlech. Například pokud nebude na vstupu prvního toroidu, pak bude vadný vstupní odpor, nebo ...
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
samponek
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 7:25    Předmět: Citovat
Cívky a kondy musí být vždycky ve správným poměru, souvisí to s impedancí a chováním filtru. ( polezou z toho různý grafy )
Když to pořádně naprouduješ z nějakýho zesilovače s nízkým výstupním odporem, třeba 1R abys přetlačil ty velký kondy, tak to bude fungovat i na tom 1khz. Nebo zmenši ten zkrat zvětšením cívek třeba na 100mH, tím budou kondy menší.
Pokud to má být celý i proudově tvrdý ( je to hodně naproudovaný, takže asi má) použij nanokrystalické malé toroidy, tam dává 20 závitů 100mH a stejnosměrný odpor je pár miliohmů.
12.9mH je na 1khz málo, i na 10khz je 1.29mH málo.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 9:02    Předmět: Citovat
Šampónku, na Butterwortha jsou dost složitý rovnice který u čtyř filtrů fungovaly přesně a skutečný filtry s nima fungovaly jak měly. A u pátýho ne a netuším proč. To není jen o pocitech, případně zkušenostech.
Dal jsem to spočítat AI a v Pythonu mu vyšlo po asi půlminutě přemejšlení cívky taky kolem 12 mH, vstupní a výstupní kondíky taky stejně, ale středovej kondík místo 6,8 uF jen 3,2 uF. Odpoledne to zkusím propískmout s menším kondíkem.
samponek
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 9:06    Předmět: Citovat
Protože je to hodně naproudovaný, pokud je to účel, tak 10x přidej, nebo pokud není potřeba takový proud, tak to 10x odprouduj.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 9:33    Předmět: Citovat
LADER napsal(a):
To jsem samozřejmě dělal, na vstupu (5V š-š) první cívky je již obdélník s zakulacenou náběžnou hranou. Za první cívkou je už zakulacená i sestupná ale jen 0,5V š-š. Na ostatních čtyřech filtrech je v tom místě stejnej tvar, skoro sinusovka ale velikost je jen trochu menší než vstupní obdélník. No a za druhou cívkou toho nefunkčního filtru není téměř nic ani na nejcitlivějším rozsahu osciloskopu. Na těch filtrech, co chodí, je velikost výstupní čistý sinusovky cca 4V š-š.
Zkusil jsem vytáhnout z plošáku všechny tři kondíky filtru. Přes cívky signál prochází bez snížení a změny tvaru.
Zkusil jsem nabastlit jen jednocívkovej a dvoukondíkovej Butterworth. Jice nemá tak strašnej útlum ale charakteristika nepoužitelná.
Co jsem četl v chytrý knize, tak Butterworth by měl být na tvarování obdélníku na sinus skoro nejlepší, navíc nemusí mít až tak velkou strmost, protože čistej obdélník se střídou 1:1 nemá druhou harmonickou a třetí je už dostatečně zatlumená.
Myslel jsem, že problém bude spíš opačný, čím větší kmitočet, tím větší problém s parazitníma indukčnostma a kapacitama a on přesnej opak.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 9:37    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Hmm, jen kdybych tušil, co to je to tvý "nadproudovaný" a jak se dělá "odproudování". Jestli myslíš jako že jsou cívky přesycený, tak u Butterwordha žádný DC proudy netečou.
LADER
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 9:38    Předmět: Citovat
Spočítaný to má dobře
 Velikost:  19.49 kB
 Zobrazeno:  3 krát
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 9:49    Předmět: Citovat
Celkem by mě zajímalo, jak by se to chovalo v nějakým simulátoru. Bohužel žádnej nemám.
LADER
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 9:51    Předmět: Citovat
Takhle by měl být průběh (spočítáno na uvedené součástky):
 Velikost:  57.46 kB
 Zobrazeno:  5 krát
Strana 2 z 3
