Dotaz na trafo a TDA 7293
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 7:33    Předmět: Dotaz na trafo a TDA 7293 Citovat
Ahoj. 1. Chci koupit toroid na zesilovač. Uvedené střídavé v katalogu je 2x18 V nebo další 2x22 V. Kolik bude skutečné napětí naprázdno? Tohle mám na napájení LM 3886.
2. Napájím zdrojem 1x TDA 7293 s originálním IO kdysi od Krčmáře. Už si nepamatuju, ale těch 38 V ss tam asi bude. Vše OK. Při pokusu zapojit druhý TDA mám buď závadu na destičce, rozhodně jsm ale použil China TDA. Nevydržel naprázdno. Pro jistotu je u těhle z China uvedeno do 32 V ss.
3. Napadlo mne, nechat ustálit zdroj a teprve pak připnout koncáky. Nebo koupit dnes už celkem drahý original. Vydrží? Dík za rady.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 7:50    Předmět: Citovat
Originál vydrží 2x42V, ověřeno Smile
U china TDA bych dal trafo nejvíc 2x20VAC naprázdno, jinak to bude zkratovat.
( nemusí zkratovat hned, ale jednou zapneš a bum)
Závadu na destičce nemáš, to by nehrálo, nebo by to bylo umlčený, ale nezkratovalo.
Skutečné napětí naprázdno u toroidu 2x18 bude odhadem 2x22 podle toho jak je velkej, když je malej, tím bude naprázdno napětí větší.
Ve skutečnosti je to trochu složitější, protože záleží na tom, ve které zemi je vinutej.
