Tablet Lenovo S8 s Linuxem
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 11:04    Předmět: Tablet Lenovo S8 s Linuxem Citovat
Zdravím fórum a měl bych na Vás dotaz. Získal jsem zadarmo tablet Lenovo IdeaPad S89-50L, který má ještě operační systém Android 4.4 (KitKat).
S tímto OS se již nedá ani připojit k internetu, ale ani OS Android mi nevyhovuje a tak bych chtěl zkusit nějakou distribuci Linuxu.
Můžete mi někdo poradit jak na to?
Díky předem za každou radu.
info:
https://tablety.heureka.cz/lenovo-ideatab-s8-50-wi-fi-59-426773/#specifikace/
Saturn.
Pěkný den přeje všem
Saturn
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 12:52    Předmět: Citovat
Pred asi piatimi rokmi som skúšal nejaké distribucie Linuxu, ale viac nešli než išli, takže to bolo sklamanie väčšie než s Windowsom. Teraz mi kolega nainštaloval Linux Mint na UMAX VisionBook 13Wa a som nad mieru spokojný. Ide lepšie než pôvodný Windows 10. Trochu mi chýba Total commander a Irfanview, ale zvykám si. Ešte chcem do zálohy na jednom offline železe rozbehať Windows XP, ale žiadne novšie verzie cybertotalitného špehovacieho Windows systému už neplánujem podporovať.
Edit: zvýraznená relevantná časť textu
Naposledy upravil samec dne po červenec 22 2024, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 13:02    Předmět: Citovat
Ako to suvisi s tabletom?
miro41
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 13:05    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 14:14    Předmět: Citovat
Saturn napsal(a):
info:
Saturn.
Záleží na zavaděči - jestli je odemčený. Výhoda je x86 architektura, ale nevýhoda je celkově slabý výkon - jen 2GB RAM. Každopádně, v rychlosti jsem nic nenašel, takže to nejspíš nepůjde.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 14:21    Předmět: Citovat
Je to v základu připravené pro Android, takže žádný BIOS nebo boot-menu schopné nastartovat z USB.
Navíc je ten tablet 10 roků starý a pouze se 2GB RAM + 16GB úložištěm, takže se bojím, že ani žádný vyšší neoficiální Android nebude k dispozici a jestli někdy byl, tak už nepůjde stáhnout.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 14:29    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
...Trochu mi chýba Total commander a Irfanview,
Total Commander lze nahradit velmi podobným Double Commanderem.
Irfan View lze nainstalovat pod Wine, nebo použít třeba XNview (ten je nativně i pro Linux), pokud jsou potřeba extra funkce. Jinak prohlížečů bitmap je pro Linux celá řada (osobně používám Gwenview).
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 14:34    Předmět: Citovat
Vraj na to bola oficialne Android 5. Da sa s pomocou ADB dostat do UEFI setup, lenze potrebujes na to aj klavesnicu.
Ci sa tam da potom aj nieco nainstalovat, to je druha vec.
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 14:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
že má porovnateľné parametre, tak by to mohlo porovnateľne fungovať
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 14:42    Předmět: Citovat
Je to uplne ine - ten Umax je viac-menej normalny osekany notebook s Windows, tam nie je ziadny problem nainstalovat linuxovu distribuciu.
To Lenovo je androidovy tablet, kde sa normalne ani nedostanes do nastavenia UEFI.
matahari
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 14:50    Předmět: Citovat
SoC BayTrail se v té době používaly do všeho, ale v zařízení určeném pro Android se musí načíst jádro, aby fungovaly zařízení jako USB apod.
Částečně se to dá obejít pomocí recovery, kdy se přes odemčený zavaděč do něj nainstaluje např. TWRP a s ním se spustí i jádro.
Takže by se dalo hledat, jak do tabletu s BayTrail (nemusí být Lenovo) nahrát něco jiného než Android, ale např. tenhle https://gist.github.com/mcxiaoke/9485c7f6978326553269decbcc6beca3 návod fungovat nebude.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 22 2024, 20:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Ten uz je dnes tiez odpiskany, v piatok som sa snazil po resete do telefonu s a5 nieco nainstalovat a hovno hovno. Obchod nefungoval, sluzby play neaktualne... Konecna. Kolegovi som dnes doporucil si zajst si k sefovi pre novsi telefon.
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 8:30    Předmět: Citovat
matahari
PříspěvekZaslal: út červenec 23 2024, 9:01    Předmět: Citovat
Ještě můžeš přidat Ubuntu touch https://devices.ubuntu-touch.io
